3.0e 转弯的问题
查看: 5255|回复: 22| [复制链接]
zjp025 超级 Fans 发消息
发表于 15-7-15 22:38:19 |显示全部楼层 来自: 中国安徽
我的也是这舵机,车架是t8e,转弯挺好转的啊。控限位65%,慢速1.5米宽的路调头没问题。
脑袋 长老 Fans 发消息
发表于 15-7-15 23:17:12 |显示全部楼层 来自: 中国北京
lulutnt 发表于 15-7-15 22:28
你换丁胎试试
把舵机保护紧了一下,下次换丁胎试试
脑袋 长老 Fans 发消息
发表于 15-7-15 23:19:51 |显示全部楼层 来自: 中国北京
zjp025 发表于 15-7-15 22:38
我的也是这舵机,车架是t8e,& ...
本来想弄t8e的,别让我后悔啊。已经加紧了舵机保护,明天换丁胎试试
Robin0425 终极 Fans 发消息
发表于 15-7-16 00:21:41 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
轮胎的原因
LICHUN9200 超级元老 发消息
发表于 15-7-16 02:11:09 |显示全部楼层 来自: 中国广西
车架设定是个问题‘每个车都会有极限,速度块了推头转向半径自然会大‘换越野胎估计不会有太大改善。
小飘灬怡情 论坛元老 发消息
发表于 15-7-16 07:50:03 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
是你车好像没调好,正常来说,全油门转弯应该会翻车(不是急加速让轮子打滑),主要是两点,第一点公路胎是平面的,越野车架转弯时,前轮都是与底面有角度的,也就是无法完全贴合地面(平路),摩擦力会变小,角度是为了给车子一个转弯的推力,因为路面太平,这个就作用就会很小,所以越野胎,类似全地形,或丁胎都会鼓起一点点,容易让轮子更好的接触地面。第二有可能速度快,前轮受力大,导致转向的时候轮子根本没转过来,舵机输入百分百不代表轮子也是百分百。但是有点保护是好的,3.0车架不沉,但是动力和电池可不轻啊。就换个胎得了,舵宝有可能是时间长了,有形变了或者是磨损了,那样拧紧了效果也不会太好了。
脑袋 长老 Fans 发消息
发表于 15-7-16 07:59:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
小飘灬怡情 发表于 15-7-16 07:50
是你车好像没调好,正常来&#35 ...
舵机保护看起来还好,磨损不是太严重。已经拧紧了一些,没拧死。下次换丁胎试试。
megacboot 终极 Fans 发消息
发表于 15-7-16 09:24:31 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
好吧,我告诉你为什么,差速油调稀,避震油加大,弹簧加硬。还有下止点也需要调整,但是重点还是差速油和避震上的问题
脑袋 长老 Fans 发消息
发表于 15-7-16 09:36:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
megacboot 发表于 15-7-16 09:24
好吧,我告诉你为什么,差&#36 ...
最不爱换油了……
碳酸的水溶液 终极 Fans 发消息
发表于 15-7-16 11:25:38 |显示全部楼层 来自: 中国北京
摩擦力不够 转弯时打滑 提供向心力的摩擦力减小 你以较低速度转弯 就看出理想的转弯半径是多少了
