WR8 中差卡顿……
查看: 3554|回复: 13| [复制链接]
Kendada 终极 Fans 发消息
发表于 15-7-14 23:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
中差这个螺丝不是用来调节的,是用来补油的
deathstriker 发表于 15-7-14 22:00
如果中差螺丝不拧紧的话,猛起步,动力基本都前轮了,且过弯推头明显。
现在的情况是拧紧螺丝,强制到四 ...
中差这个螺丝不是用来调节的,是用来补油的孔,你这个螺丝拧太紧了的话可能会扫到里面的齿轮所以一卡一卡的。底盘固定螺丝拿不下来的话就用钻头吧,然后换新螺丝。
deathstriker RC 新手 发消息
发表于 15-7-15 00:02:08 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Kendada 发表于 15-7-14 23:52
中差这个螺丝不是用来调节&# ...
悲催……
哎,看看吧,不行的话买个新的了,把这车当配件了……
Kendada 终极 Fans 发消息
发表于 15-7-15 10:32:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
修一修就会好的,这都不是大毛病
deathstriker 发表于 15-7-15 00:02
悲催……
修一修就会好的,这都不是大毛病
afcpk 超级元老 发消息
发表于 15-7-15 12:39:34 |显示全部楼层 来自: 中国天津
deathstriker 发表于 15-7-14 21:43
滑头了……所以拧不下来了……
想办法也搞下来,你说的那个调中差的是一个工艺孔,中差是用油的标号来调节的!所以你需要重新灌油!
