遥控设备使用的晶体,除了本身的固有频率标识外,还有国际统一指定的两位数字表示的固定代码编码,方便统一管理和比赛识别 除了40M频段的晶体,用本身固有频率的小数点后两位数字来作为固定代码编码外,其余27M、72M(亚洲模型用合法频段),75M(美洲、台湾等模型用合法频段),都用另外指定的数字作为固定代码编码 3PK系列变频遥控系统,需要调整频率的时候,不是调整晶体固有频率的小数点后面两位数字,而是调整你需要设定频率的固定代码编码! 所以,要正确使用3PK系列变频发射接收系统,需要做以下几步: 1,关闭发射和接收机电源。用附带的塑料一字螺丝刀,调整变频高频头和接收机上的两个数字旋钮,例如你所说的75.470,它的固定代码编码是64,那么就调整十位(×10)旋钮的箭头指示至6,个位(×1)旋钮的箭头指示至4,高频头和接收机的数字设置要一致(附图中绿色框就是你说的75.470发射和接收晶体) 2,打开发射机DISPLAY开关,进入MOD-MODE菜单,用UP和DN键选择和接收机制式一样的模式,例如PCM,然后同时按+/-键确认固化,按END退出,关闭DISPLAY开关 3,打开发射机POWER开关,打开接收机电源开关,试试看吧 最后,发帖前,请现确认文章的类型,到相应的板块发表,方便以后大家查询,也减小管理版主的劳动量,谢谢合作 [ 本帖最后由 琦琦 于 2007-1-27 04:21 AM 编辑 ] |
