dsp 超级元老 发消息
发表于 07-1-26 03:53:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
请教一下:
好的引擎磨合好后,是不是压缩很好,但卸下火头后转动很顺,活塞和活塞套之间配合很好几乎没有阻力。
小麦 论坛元老 发消息
发表于 07-1-26 06:00:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是.......
zmq810 终极 Fans 发消息
发表于 07-1-26 17:21:09 |显示全部楼层 来自: 中国上海
是的,一点没错,不过貌似没磨好的这样做也很顺的说
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 07-1-26 19:01:15 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不完全正确,因为还得看发动机的温度!!
新发动机磨合好,卸下火头后,冷缸的时候应该在上止点有些卡,但是应该能比较容易的拧过去,热缸的时候应该是几乎没有卡的感觉 !
dsp 超级元老 发消息
发表于 07-1-26 20:05:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
如果冷缸时几乎不会卡,那热机时是不是会漏气?
dsp 超级元老 发消息
发表于 07-1-30 17:35:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
对引擎了解比较少,希望高手能解答一下。
cuiyjsy 论坛元老 发消息
发表于 07-1-30 21:58:32 |显示全部楼层 来自: 中国
汽缸套不是简单的圆筒型,它的上部是带微锥型的(上小下大),磨车后这个锥度仍然纯在的,故此卸下电热塞后活塞过上死点还是有阻力的。设计制造精良的发动机,在汽缸和活塞的材质上下了功夫,两者的膨胀系数相匹配将发动机热车时的影响降到最小。另外像蓖麻油在活塞和汽缸壁形成的坚固油膜也起密封作用。
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 07-1-31 14:07:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 dsp 于 2007-1-26 08:05 PM 发表
一般刚刚磨合好的发动机,冷态的时候应该都是有一点卡的,随着使用时间的延续,这个现象会慢慢消失,但是并不代表气密性就一定会严重下滑,由于缸套和活塞在受热后都会膨胀,所以热机时是否一定会漏气这并不是绝对的,而且由于各个厂家的活塞和缸套的配方成分不同,这种现象也不可能会出现在所有的发动机上。
只要你的发动机正确磨合,而且空滤和油滤使用正确,发动机里没有进入过异物,一般问题不大。
dsp 超级元老 发消息
发表于 07-1-31 19:04:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
谢谢各位高手。
我的其中一台发动机,我发现发动机启动后热车后,熄火时放在其启动台上不用手按住车车、启动台的飞轮就能带动发动机转起来(没有插点火电,而且由于启动台接触开关坏了而设置成了常开)。这是不是说明发动机的气密性下降了。
zmq810 终极 Fans 发消息
发表于 07-1-31 19:37:44 |显示全部楼层 来自: 中国上海
应该没有吧,LZ多虑了。
