- Option Parts Database -
[for DF-03 : 2007.03.03 現在 ]
●Op.922 05 馬達齒(23T、25T) 735 YEN
●Op.923 05馬達齒(27T、29T) 735 YEN
●Op.924 DF-03 heatsink bar set 1,050 YEN
●Op.925 DF-03 Slipper Clutch Set 2,940 YEN
●Op.926 DF-03 鋁制避震套件 6,510 YEN
●Op.927 DF-03 設定用避震彈簧套件 1,260 YEN
●Op.931 DF-03 中單套件 1,260 YEN
●Op.940 DF-03 加硬正反牙連杆套件 2,580 YEN
●Op.941 DF-03 鋁制正反牙轉向杆套件 945 YEN
●Op.942 3×42mm 加硬正反牙連杆 (2本) 735 YEN
●Op.943 3×46mm 加硬正反牙連杆 (2本) 840 YEN
●Op.944 3×50mm 加硬正反牙連杆 (2本) 945 YEN
●Op.948 DF-03 鋁質一体型傳動杯 630 YEN
●Op.949 DF-03 軽量電池固定杆 735 YEN
●Op.953 DF-03 前單套件 3,990 YEN
●Op.954 DF-03 前單用傘齒(2枚) 630 YEN
●SDI-3 前部油壓架 3,990 YEN
●SDI-4 后部油壓架 3,990 YEN
●SDI-6 64鈦避震芯套件 1,680 YEN
●SDI-9 鋁制避震端子套件 1,260 YEN
●SDI-17 鋁制轉向 3,780 YEN
●SDI-27 前差杯 3,570 YEN
●SDI-27R 后差杯 3,570 YEN
●SDI-35 鋁制前部正反牙連杆 3,780 YEN
●SDI-36 鋁制前部C座 3,780 YEN
●SDI-42 鋁制后C座(Toe in 0度) 3,780 YEN
●SDI-50SP 萬向傳動連杆 3,570 YEN
●SDI-51 鈦制六角螺絲套件A 3,780 YEN
●SDI-51 鈦制六角螺絲套件B 3,780 YEN
●SDI-60 鋁制車殼柱 1,890 YEN
●SDI-61 不銹鋼六角螺絲套件 1,470 YEN
【FIVE STARS】
●FS-7025B 傘齒杆(Blue) 420 YEN
●FS-7026B 傳動軸(Blue) 798 YEN
●FS-7028B Damper Ball Set(Blue) 1,050 YEN
●FS-2079 Front Carbon Suspension Shaft Brace 578 YEN
●FS-7030 Steel Cup Joint Set(1台分 2個入) 1,890 YEN
●FS-7030-1 Steel Cup Joint(1個入) 1,050 YEN
●FS-7031B Aluminium Rear Hub(Blue) 3,465 YEN
●FS-7031SS Aluminium Rear Hub(StenSilver) 3,465 YEN
●FS-7032B Carbon Front Damper Stay(Blue) 3,990 YEN
●FS-7032SS Carbon Front Damper Stay(StenSilver) 3,990 YEN
●FS-7033 Carbon Rear Damper Stay 3,780 YEN
●FS-7034B Aluminium Front Knuckle R/L Set(Blue) 3,465 YEN
●FS-7034SS Aluminium Front Knuckle R/L Set(StenSilver) 3,465 YEN
●FS-7035B Aluminium Hub Carrier R/L Set(Blue) 3,465 YEN
●FS-7035SS Aluminium Carrier R/L Set(StenSilver) 3,465 YEN
●FS-7036B Aluminium Steering Blade(Blue) 2,310 YEN
●FS-7036SS Aluminium Steering Blade(StenSilver) 2,310 YEN
●FS-7037B Universal Center propeller Joint(Blue) 2,310 YEN
●FS-7037SS Universal Center propeller Joint(StenSilver) 2,310 YEN
●FS-7038 Steel 一体型 Main Shaft 1,260 YEN
●FS-7039 Slipper Clutch用Steel一体型 Main Shaft 1,260 YEN
●FS-7042B Aluminium Steering Crank L/R Set(Blue) 3,969 YEN
●FS-7042SS Aluminium Steering Crank L/R Set(StenSilver) 3,969 YEN
●FS-7043 Front Damper Spring(MH)Orange 483 YEN
●FS-7044 Front Damper Spring(H)White 483 YEN
●FS-7045 Rear Damper Spring(MH)Orange 588 YEN
●FS-7046 Rear Damper Spring(H)White 588 YEN
●FS-7047 Center Oneway用Propeller Joint 1,260 YEN
●DF03-00 超軽量螺丝套件 2,800 YEN
●DF03-01 強化ユニバーサルジョイント 2,100 YEN
●DF03-02 強化ユニバーサルジョイント用ドッグボーン 500 YEN
●DF03-03 強化ユニバーサルジョイント用ホイルアクスル 500 YEN
●DF03-04 アルミターンバックルセット 3,000 YEN
●DF03-05 アルミセンターギヤボックスジョイントセット 1,200 YEN
●DF03-06 強化ユニバーサルジョイント 8mmワイド 2,300 YEN
●DF03-07 強化ユニバーサルジョイント用ホイルアクスル 4mm 600 YEN
●DF03-08 強化ユニバーサルジョイント 16mmワイド 2,500 YEN
●DF03-09 強化ユニバーサルジョイント用ホイルアクスル 8mm 700 YEN
●DF03-10 ユニバーサルジョイント用ピンセット 100 YEN
●DF03-11 汎用ギヤホルダー ライトブルー 1,600 YEN
●DF03-12 NDFホイル変換アルミ六角ハブ ライトブルー 3,000 YEN
●DF03-13 軽量アルミプロペラシャフト ライトブルー 980 YEN
●DF03-14 アルミボディーマウント F&Rセット ライトブルー 2,500 YEN
●OPT-0601 DF-03用 アルミフロントナックル 2,980 YEN
●OPT-0611 DF-03用 アルミフロントCハブ 2,980 YEN
●OPT-0621 DF-03用 アルミリアナックル 2,980 YEN
●OPT-0631 DF-03用 アルミヒートシンクギヤボックスプレート 1,980 YEN
●TBA-101 インチ・スパー・コンバージョン DF03用 1,400 YEN
●TBA-102 スリッパーギヤキャップ DF03用 1,700 YEN
●TBA-103 フロントダンパーステー 2,900 YEN
●TBA-104 リアダンパーステー 2,400 YEN
●TBA-108 ターンバックルセット 800 YEN
●AZ-0005 ゼニーガボディー 2,730 YEN
●AZ-0005W ゼニーガ・ウイングパッケージ 3,938 YEN
●DIK-100 DF-03 コンバージョンキット TYPE R 20,790 YEN
●DF03-001BU アルミフロントロアアーム ブルー 2,730 YEN
●DF03-002BU アルミリヤロアアーム ブルー 2,730 YEN
●DF03-005BU アルミCハブキャリア ブルー 2,940 YEN
●DF03-006BU アルミフロントアップライト ブルー 2,730 YEN
●DF03-007BU アルミリヤアップライト ブルー 2,520 YEN
●DF03-008BU アルミフロントショックタワー ブルー 2,520 YEN
●DF03-009BU アルミリヤショックタワー ブルー 2,730 YEN
●DF03-011SV SUSターンバックルロッド 2,310 YEN
●DF03-013BU アルミヒートシンクモーターマウント ブルー 2,415 YEN
●DF03-014BU アルミ軽量メインシャフト ブルー 2,730 YEN
●DF03-018BU アルミクランプホイルハブ ブルー 1,155 YEN
●DF03-022BU アルミミッションジョイントシャフト ブルー 1,470 YEN
●DF03-093BU アルミフロントボディポスト ブルー 1,470 YEN
●DF03-094BU アルミリヤボディポスト ブルー 1,155 YEN
●DF03-098BU 軽量ギヤシャフト ブルー 893 YEN
●DF03-01/LB AL フロント/リア ダンパーセット 3,280 YEN
●DF03-01RF アルミダンパー用リビルドキット(フロント)
●DF03-01RR アルミダンパー用リビルドキット(リア)
●DF03-02/LB AL ギヤボックスプレート 1,080 YEN
●DF03-03/LB AL リアディファレンシャルシャフト 1,780 YEN
●DF03-04/LB AL 12mm ホイルアダプター 1,680 YEN
●DF03-05/LB AL プロペラジョイント 880 YEN
●DF03-06/SG SSGグラファイト リアダンパータワー 2,680 YEN
●DF03-06/WO グラファイト リアダンパータワー
●DF03-07/LB AL リアハブ 1,780 YEN
●DF03-08/LB AL フロントディファレンシャルシャフト 1,780 YEN
●DF03-09/SG SSGグラファイト フロントショックタワー 1,980 YEN
●DF03-09/WO グラファイト フロントショックタワー
●DF03-10/LB AL ステアリングセーバー 1,780 YEN
●DF03-11/LB フロントステアリングブロック 1,780 YEN
●DF03-12/LB AL フロントCハブ 1,780 YEN
●DF03-13/LB AL ステアリングロッド 680 YEN
●DF03-14 64TI ターンバックルセット 1,480 YEN
●DF03-15/SG SSGグラファイト コンバージョンキット 11,280 YEN
●DF03-15/WO グラファイト コンバージョンキット 10,290 YEN
●DF03-16 ボールベアリングセット 2,580 YEN
●DF03-17/LB ベベルシャフトセット 1,280 YEN
●DF03-18 スイングシャフト 1,780 YEN
●DF03-20/SG SSGグラファイト フロントサスペンションブレース 880 YEN
●DF03-20/WO グラファイト フロントサスペンションブレース 780 YEN
●TS-DF03/V1 フルスクリューセット(チタン製) 3,280 YEN
●DF-03 アルミCハブ 1,400 YEN
●DF-03 アルミフロントナックルアーム 1,700 YEN
●DF-03 アルミリアナックルアーム 1,550 YEN
●DF-03 アルミフロントショックタワー 1,400 YEN
●DF-03 アルミリアショックタワー 1,850 YEN
●DF-03 アルミフロントロアアーム 1,550 YEN
●DF-03 アルミリアロアアーム 1,550 YEN
●DF-03 アルミフロントボディポスト 700 YEN
●DF-03 アルミリアボディポスト 450 YEN
●DF-03 アルミフロントバンパー 950 YEN
●DF-03 アルミリアバンパー 950 YEN
●DF-03 アルミステアリングアッセンブリー 1,400 YEN
●DF-03 アルミモーターヒートシンク 920 YEN
●02786 ダークインパクト用ステンレスヘクスビスセット 2,625 YEN
●TT-6002 64MAX ターンバックルセット(TAMIYA Dark Impact) 3,200 YEN
●KLD-TB117 チタンターンバックル 117mm 980 YEN
●KL-11 タミヤ ダークインパクト用チタンターンバックルセット 2,415 YEN
实在太多了,我一下子没时间全翻过来,所以先用部分英语来代替了。后续的会再编辑翻译好。
