有老友用过 雨燕ADVANCE 30A-S无刷电调吗? 功能: 1、刹车设定 2、电池类型设定:.三段选择电池类型,镍镉、 2节锂电池、3节锂电池。 3、低电量保护:分别为降低功率、关闭动力。 4、软启动开机防误操作功能:当使用者开启电调电源时,系统会自动侦测发射机之设定,如果发射机油门未设置于最低点,或未置于最高点准备进入设定模式,马达将不会转动,同时会有警示声响提醒。当电调低电量保护后,通过油门拉到最低点3秒,可以再次启动电机。 5、马达进角调整:分为自动调整、软进角(7度)和硬进角(22-30度),设定为自动时会自动进行选择。二极无刷马达一般适用低进角。六极以上无刷马达一般适用稍大进角,若希望无刷马达转速提升,可将进角设置为高进角。然而进角调整需要注意电流的变化,避免电池过载,影响电池和马达的寿命。 6、频率设定:分为8KHz、16KHz。 8 kHz:(适合所有铁芯马达),16 kHz:(适合超低内阻马达)。 7、反向旋转:通过电调设置,使电机反向放放置,不用去改动电机与电调的接线,非常方便。 8、具有恢复到出厂的默认设置功能,方便电调的调整。 默认设置: 刹车: 关闭 ;电池类型: 3锂离子 ;低电量: 降低功率 软启动: 启动 ;马达进角: 自动 ;频率: 8 kHz 持续工作电流30A 支持工作电压:Ni-Mh 6~12cells,Li-ion 2~3cells 重量:25g |
