3s锂电问题。。
查看: 2243|回复: 8| [复制链接]
脑袋 长老 Fans 发消息
发表于 15-6-21 11:10:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
豹牌的5000mAh  3s 40c放电电池
BB响设置3.5报警。
报警响起的时候 电芯电压 3.77,3.78,3.5。玩了两次都是这样。
B6充电,充满电芯电压 4.18,4,18,4.20 最后一个电芯总和前两个不太一样。
这样正常么?问了店家不爱理我。
okenmai 超级元老 发消息
发表于 15-6-21 12:57:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东
有一电池衰减厉害就是快挂了
脑袋 长老 Fans 发消息
发表于 15-6-21 15:50:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
okenmai 发表于 15-6-21 12:57
有一电池衰减厉害就是快挂 ...
.....我去。。我才新买的。就玩了2次。两次都这样。。看来我要申请换一块
lh442031668 终极 Fans 发消息
发表于 15-6-21 17:21:07 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
b6充电不是很平衡
脑袋 长老 Fans 发消息
发表于 15-6-21 18:14:22 |显示全部楼层 来自: 中国北京
lh442031668 发表于 15-6-21 17:21
b6充电不是很平衡
是因为充电不平衡导致的一个电芯消耗的快?但是充满电之后用bb响看了一下3个电芯电压是基本一样的。
发表于 15-6-21 18:39:34 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我用b6充电过程中达到某个电压值时,再用万用表测量电压,总会有0.6到0.8v的差别。
Tsen RC 新手 发消息
发表于 15-7-19 09:19:30 |显示全部楼层 来自: 中国北京
那你没有看看是不是车子放点问题?我现在也遇到这样的问题就是一个电芯都降到3.2v其余的2个还都是4.22v,每个电池都这样…所以应该是车子的问题。
脑袋 长老 Fans 发消息
发表于 15-7-19 19:14:02 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Tsen 发表于 15-7-19 09:19
那你没有看看是不是车子放&#28 ...
我那块电池是有问题,最后换了一块新的
wangw8451 金牌 Fans 发消息
发表于 15-7-21 16:58:09 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
没那么夸张,换个充电器充就行。a6足以
