在装樱花XIS,昨天上了动力,我想请问下大家, 1、电调的红绿两个灯分别是什么意思?我电调是好盈速龙V2.0 90A的。。 2、轮子还没上稍微试下传动,发现遥控器的前进和后退,不是只拨一点点马达就动的,如果只拨一小点,电调红灯亮,电调发出一点点电子的声响,再继续拨油门,大概是整个油门行程1/3不到的地方,马达正常转,倒车也一样。转动时候没有什么异响,只有平稳的电流和传动的声音。转动的时候电调会闪绿灯,当然红灯也还闪着。用的是乐迪RC3S,对频及油门中位均以设过。这是正常现象,还是因为皮带过紧等导致的传动阻力大,小油门马达力量不够带动传动系?皮带位均按照说明书设置的。 3、某宝靠谱店家直接焊好的电调马达,所以没什么包装说明书之类的,也不晓得所谓的电调设置是指设什么怎么设,请问我这电调有无电池低压报警?遥控器上是有电池低压报警的,到了设定的电压后遥控器就叫。是不是低压报警就是指的这个呢?不过我遥控器上选的锂电7.4V。。电池电量7.9V的时候遥控器就狂叫电量低,这算啥意思呢?。。。 |
