各位看官, 图片来了, 先说一下前言, 做完这部份测试, 我想强调一点是... ...剪 车 壳 是 个 技 术 活. 好了, 去看图, 你边看我边说明. 进入主题, 先来看看今天的主角, 嗯...剪刀是临时上阵的 ![]() 先把多馀的剪掉 ![]() ![]() ![]() 再剪轮子的部份, 这裡要说明一下, 图中是我妹剪的, 在这裡争持了5分钟, 剪刀就是弯不了过去 ![]() 好吧, 从另一边起 ![]() ![]() 中途还是弯不过来, 就先剪成这样, 再慢慢剪出来 ![]() 这是我剪的前轮部分, 所以我一开始就说了, 剪 车 壳 是 个 技 术 活 ![]() 先来一个小热身, 放手开, 复位正常, 所以就不拍了 ![]() 刚才试了下劲度后, 发现这小东西蛮强壮的, 我就直接来硬的 ![]() ![]() ![]() 放手开, 就车门中间有一小部分突出来 ![]() 换到车头的部分, 看得出来, 放手后, 有很明显的变形 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 看这线条... 反正我是把持不住, 扳下去了 ![]() ![]() ![]() 同样的, 因为放手开能复位, 没什么外观变化, 所以没拍后面的 ![]() 上面的, 不是全部喔, 先去一下广告, 后面的更精彩. (我是因为5MB上传用完了, 在等12点...) |
