wr8转向时有摩擦声
查看: 3853|回复: 27| [复制链接]
answerzsq 长老 Fans 发消息
发表于 15-6-16 23:21:34 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不是说wd40会有损伤吗
afcpk 发表于 15-6-16 16:21
给转向杯内的两个轴承打点wd40 ...
不是说wd40会有损伤吗
afcpk 超级元老 发消息
发表于 15-6-16 23:56:01 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
answerzsq 发表于 15-6-16 23:21
不是说wd40会有损伤吗
给轴承打一点,最好还是针车油!
发表于 15-6-17 08:31:06 |显示全部楼层 来自: 中国四川
什么针车油啊[挖鼻屎]
afcpk 发表于 15-6-16 23:56
给轴承打一点,最好还是针&# ...
什么针车油啊
afcpk 超级元老 发消息
发表于 15-6-17 08:37:29 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
answerzsq 发表于 15-6-17 08:31
什么针车油啊
缝纫机油!
发表于 15-6-17 08:46:57 |显示全部楼层 来自: 中国四川
好的,一会儿试试
afcpk 发表于 15-6-17 08:37
缝纫机油!
好的,一会儿试试
大胡子 金牌 Fans 发消息
发表于 15-6-17 16:35:42 |显示全部楼层 来自: 中国上海
油门大了就听不见了
发表于 15-6-17 16:36:38 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
就是松开油门转弯才听得见
大胡子 发表于 15-6-17 16:35
油门大了就听不见了
就是松开油门转弯才听得见
ccfive1688 长老 Fans 发消息
发表于 15-6-17 16:42:54 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
应该是球头进灰了,顺便检查下狗骨就可以
发表于 15-6-17 16:44:41 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如何检查
ccfive1688 发表于 15-6-17 16:42
应该是球头进灰了,顺便检&#26 ...
如何检查
发表于 15-6-17 16:50:21 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
你这个情况应该是转向拉杆球头进灰一般wd
answerzsq 发表于 15-6-17 16:44
如何检查
你这个情况应该是转向拉杆球头进灰一般wd40就能搞定,如果是狗骨的话摩擦是金属声,不是橡胶摩擦的那种尖的咯吱声,看看转向的时候狗骨和狗骨杯有没有接触,狗骨有没有磨损痕迹
