本帖最后由 lqxii 于 15-6-10 12:08 编辑 FunRC Studio原创资料,只发RCFANS,如需转载务必注明出处。 之前FunRC发过一期关于充电器分类介绍以及参数解读的文章,完整介绍了各类充电器的分类以及优缺点,如果没有看过的,可以点击传送连接: http://bbs.rcfans.com/thread-787619-1-1.html 这一期,我们直接拿6款不同价位的充电器来进行实测,让各位更加充分了解各种级别各种类型充电器的性能差异,以及各种参数对最终使用效果的影响。 分别是: 入门级:SKYRC E3 主流级:SKYRC B6 MINI 中端纯平衡充:乐迪CB86 PLUS 中端双路:SKYRC D100 高端双路:iCharger 308 DUO 高端双路:GM Polaron EX套装 评测平台以及电源搭配 E3:内置小功率变压器,不需额外配套电源 D100:使用内置100W总功率电源,不额外使用外置,电源功率分配为默认50/50(即单路只使用50W功率) GM Polaron EX套装:使用官方配套专用12V 25A 300W电源 B6 MINI/CB86/308 DUO:使用SKYRC EFUEL 1200W大功率电源 评测用的电池,继续使用之前MAX8动力测试中所使用的2个型号: ACE 7.4V 6000MAH 70C金砖2个 富力 11.1V 5000MAH 55C大脚车电池2个 以上2个电池均经评测室测试过每2个之间的容量与电压状态均为一致,最低限度降低对最充电器测试结果的影响 本文分5部分: 第一部分:各充电器简介以及开箱静态图赏 第二部分:产品参数对比 第三部分:产品性能对比测试过程 过程比较冗长,全程记录的图片都在第三部分中,不想看整个过程的可以直接跳到第四部分看评测结果对比,有汇总图表 第四部分:结果对比汇总 第五部分:FunRC Studio总结 第一部分:各充电器简介以及开箱静态图赏 本次使用SKYRC 1200W电源 SKYRC E3:最低端的入门级纯锂电平衡充电器,仅支持2S/3S电池。 纸盒包装,比较简易。产品附件仅有电源线一根,以及英文说明书一份,要是有中文说明书就更好了,毕竟是在国内销售的产品。 即使是入门产品,做工方面亦十分不错,输入端口还有贴纸小提示,大致内容:请勿在无人监管时使用充电器。 SKYRC B6 MINI:目前超级主流的充电器型号,销量之王,性价比高,支持各种类型电池,主流级的万能充。 附件有带几根常用的转换线,说明书依旧为英文。 B6 MINI的做工方面相当之赞,铝合金外壳质感很好,要知道一个B6 MINI的价格仅能买到某些品牌车架的1个金属件而已。 同时充电器也带有提示标签,大致内容:充电时要有人监管。右侧平衡口上还额外贴了提示标签提醒用户请勿接反平衡头,否则可能烧毁平衡模块。可惜是英文的。 乐迪CB86-PLUS:车模玩家对这个充电器可能还不太熟悉,而玩航模的朋友则知道这个现在的销售势头十分强劲,主要由于其高精度的电压检测以及8个电池并充功能,对于多电池的用户是个福音。 至于包装以及做工方面,则比其他品牌的要稍逊一筹了,附件仅有一张简易说明书,不过是中文的! 充电器的体积稍显臃肿不过也是如此才带来了较好的散热性能。做工方面似乎不是乐迪的强项,在评测的几款充电器中这个的工作提升空间最大。 SKYRC D100:刚上市不久的产品,但是合理的设计,内置电源盒双路模式的加入,以及不错的价格定位,让D100悄然走红,成为不少玩家的选择。 附件方面,似乎还没有自家B6 MINI来得丰富,仅有2组平衡板,2组输出线,以及2组不带插头的输出线,方便用户焊接为自己对应的插头。说明书依旧是英文的。 做工方面是SKYRC的强项,大家都知道SKYRC旗下不管什么产品的外观以及做工都是不错的,这点有目共睹。 iCharger 308 DUO:这个充电器在航模界可是炙手可热的产品,强大的充放电功率以及远高于同类产品的平衡电流,加上超多专业级的参数设置,让这个充电器几乎到了神级的地步。 附件方面附带的跟SKYRC D100接近,输出插头以及输入插头都需要用户自己焊接,并未带任何转换线。说明书则是直接不带,但是有提供电子光盘。 做工与设计上,这款充电器是蛮讨好评测室工作人员的,相对小巧,而且显示屏可以有折起的角度,比较不错。 做工上也几乎可以打满分可惜显示屏的出厂贴膜实在是有点儿花,问过有销售的商家表示几乎每个都差不多这样。有强迫症的玩家建议撕掉原装的贴个膜吧。 GM Polaron EX充电器套装:这个充电器在国内保有量并不高,但是外观设计相当出色,充放电参数亦相当强悍,并且加入彩色触摸屏,各种功能参数一目了然,使用上手难度很低。 附件方面,与iCharger 308 DUO接近,不过还附带了温感器,不需要用户额外选购也算是良心厂家了。 套装的电源与充电器本身能直接融合在一起,视觉效果十分赞,非常讨好用户。 |
本帖最后由 lqxii 于 15-6-10 02:14 编辑 第二部分:产品参数对比 可点击图片放大 规格参数对比: 性能参数对比: 表中各参数解释: 充电功率:按充电器说明书或规则参数列出,决定了充电器的总充电能力 电压范围:是指充电器只是多少S的锂电 充电电流设定范围:也就是充电器可以设置多少A的电流来充电 各电压下最大充电电流: 最大充电电流为:充电器标称充电功率/3V无电电压/电池节数,如结果大于充电器最大可设置数值,则为充电器最大数值。 充电时最大实际电流出现在充电器充无电的锂电开始阶段,功率不足的充电器会在充电过程中随电压增高而衰减。 锂电充电截止电压:就是充电器可以设置的锂电满电停止电压 放电功率:按充电器说明书或规则参数列出,决定了充电器的总放电能力 放电电流设定范围:也就是充电器可以设置多少A的电流来充电 各电压下最大放电电流: 最大放电电流为:充电器标称放电功率/3V无电电压/电池节数,如结果大于充电器最大可设置数值,则为充电器最大数值 充电时最大实际电流出现在锂电放电的末段。放电功率低的充电器的放电电流在电池满电时应该低于电池即将完成放电时。 锂电放电截止电压:也就是充电器可以设置到多少V停止放电 保存模式电压:也就是锂电池用充电器设定到保存模式的电压值 锂电平衡电流:对不平衡的锂电之间进行电压平衡时的最大电流值 |
本帖最后由 lqxii 于 15-6-10 02:15 编辑 第三部分:产品性能对比测试过程 电器充电性能对比方法: 模式1:将已经放完电的电池充满,看消耗的时间/充满电压/充的容量,检测充电器一般情况下无电至充满的性能(模拟玩完后,需要充满再玩,检测充电性能) 模式2:将模式1充满的电池进行放电保存,看消耗的时间/实际保存电压/放出的容量,检测充电器满电情况下保存模式性能(模拟充满不玩,需要进行保存,检测放电保存模式性能) 模式3:将模式2保存模式后的电池充满,看消耗的时间/充满电压/充的容量,检测充电器保存模式至充满性能(模拟正常保存状态下的电池需要充满使用,检测充电模式性能) 模式4:将模式3充满的电池,放电至3.0V/cell,看消耗的时间/实际截止电压/放出的容量(检测充电器放电性能) 模式5:将模式4放电后的电池,进行充电保存处理,看消耗的时间/实际保存电压/充的容量,检测充电器在电池无电情况下的保存模式性能(模拟玩完后需要进行保存,检测充电保存模式性能) 模式6:将模式5保存模式后的电池,其中第一cell单独放电500mAh,人为造成电压差,然后充满,看消耗的时间/充满电压/充的容量(检测充电器平衡电流性能) (由于E3充电器不带显示屏,且不带放电功能,仅支持充电,因此只对其进行模式1/3进行测试,不对模式2/4/5/6进行测试。) 各模式结束后,电压检测固定使用乐迪CB86 PLUS进行检测 参数设置:我们直接设置为充电器参数设置中可以设定的最大充电/放电电流 环境温度:24~28度变化,非空调房 |
本帖最后由 lqxii 于 15-6-10 02:23 编辑 各充电器表现: 模式1:将已经放完电的电池充满,看消耗的时间/充满电压/充的容量,检测充电器一般情况下无电至充满的性能(模拟玩完后,需要充满再玩,检测充电性能) SKYRC E3:仅支持充电,给2S/3S全程最热温度约57度,充电温度在所有充电器中是最高的。 2S表现: 最高温度57.7度 经过长达5小时54分钟的等待,E3终于把一个6000 70C的锂电池充满,结束电压: 看到电压真是感觉惊讶,完全没有差别,2cell的电压完全一致,均为 4.180/4.180,平衡率100%! 3S表现: 模式1进行时: 冲3S最高温度57.1度 经过长达6小时07分钟的等待,一个3S 5000mAH的电池终于被充满。 结束电压: 结果依然是让人觉得惊讶,结束电压为4.180/4.180/4.183!最大电压差仅有0.003V SKYRC B6 MINI:充电过程最高温度约45.6度,不过由于是铝合金外壳,摸上去比较热。 2S表现: 充电电流设为充电器允许最大电流6A,充ACE 2S 金砖时全程均未出现大于4.5A的情况,最大一直持续4.5A约一个多小时,直至充电后段开始下滑,最终平衡电压阶段出现0.1~0.3A之间的小电流跳动,最终1小时40分钟49秒充满金砖6000电池。 起始时最大电流: 即将结束时电流降到最低开始0.1~0.3A之间波动: 即将结束前的平衡电压过程: 结束时间以及显示充进去的容量: 检测到的电压值 3S表现: 在充富力3S电池时,最大电流出现在开始充电的头段,最大3.5A,然后开始下滑,3A左右的时间比较长,临近结束同样在0.1~0.3A之间纠结了很长时间 刚开始时出现最大充电电流3.5A 充电过程中电流开始逐渐下滑 即将结束时电流同样在0.1~0.3A之间纠结 由于3S需要消耗更多的平衡时间,最终耗时3小时1分钟7秒充满一个5000mah的3S电池,显示充进容量4974mah 电压检测到3S的电压分别为4.183/4.190/4.192 乐迪 CB86-PLUS:充电温度最高测量到41.1度,是6款充电器充电器中温度比较低的型号 由于我们只测量单节电池的充电情况,CB86-PLUS拥有216W的充电功率,即使6S都能使用直接6A满电流工作。 2S表现: 该充电器由一开始即可以全电流充电 即使到达末段,电流依然保持6A 充满电压与容量:显示电压均为4.192/4.192,充进容量分别为 5056/5074mah,电压平衡度实在超高,不过对于容量的判断似乎有点偏差,这点后面会有总结。 3S表现: 3S情况下,依然是一开始就能保持最大电流6A 结束后,电池电压也是比较平均,分别4.195/4.187/4.192,最大电压差0.008V。显示冲入容量分别为4320/4537/4393mah。同样电压平衡度很高,但是充进容量还是比其他所有型号偏低。 SKYRC D100:全程外壳温度极低,充电器最高温度出现在出风口内侧,无论是充2S还是3S,左侧还是右侧都是比较接近的38.3度,手感为暖手。散热效果十分出色。底部的温度略高一些,而正面能用手摸到的地方的温度,几乎与室温差不多,无明显感觉升温。 先说D100的一点不足,也是奇葩之处,配套的220V插头不是国标型号,我们只能临时找个其他线来接到充电器上。 该充电器内置100W电源,但是测试时并未使用单路最大功率进行测试,而是按照使用习惯,默认单路50W充电功率进行测试。(双路共100W) 2S表现: 跟B6一样,都是一开始就可以实现比较大的充电电流,起始电流达到7.2A(这点比B6 MINI要强,单路50W的情况下,实现的电流比标称60W的B6 MINI要高) 后段依然是正常的下降到比较小的电流,开始平衡电压。 最终耗时1小时16分02秒,显示充进去6122mah 检测充满电压为4.178/4.180,误差极小,但是电压略显偏低。 3S表现: 50W下的表现依然比60W的B6 MINI要强,一开始能实现4.9A的充电电流 随着电压升高,电流逐渐下降: 最终耗时1小时15分49秒充满3S 5000的电池,显示充进去容量5188mAh 经检测电压为4.178/4.175/4.180V,依然是略显偏低 iCharger 308 DUO:308在充电时,最大30A电流下,背面的表面温度为46.2度。从充电器的开孔可以看到308充电器里面布满散热片! 2S表现: 刚开始充电,电流从0.1A开始逐步攀升 充电开始1分半钟后达到恐怖的30A充电电流 最终,耗时15分钟59秒充满一个2S 6000mah的电池,显示充进去容量6164mah,机身显示电压4.182/4.179 检测电压为4.173/4.171,电压十分平衡,但是均略显偏低。(在后面总结中有关于这个电压偏低的补充设置说明) 3S表现: 起始阶段,电流逐步攀升: 也是大约1分半钟后实现30A全力充电电路 13分05秒后充满一个3S 5000的电池,显示充进去容量5163mah,机身显示电压4.177/4.175/4.176 检测电压:4.168/4.168/4.168,平衡率100%! GM Polaron EX套装:GM这款充电器充电最高温度出现在侧面上方靠近出风口位置,仅有37度,属于较低的表现。 2S表现: 由于功率限制,Polaron的充电电流最大只有20A,充电很快即进入全力状态,达到20.05A的电流 即使在末段平衡电压时,亦能保持有4A的电流,十分强劲。 最终耗时23分43秒充满2S 6000的电池,显示容量6176mah 测量电压令人惊讶,达到 4.195/4.199!十分平衡,十分之满! 3S表现: 顶级充电器应有的水准,电流攀升很快 3S下最大电流在14.01A左右徘徊 最终耗时27分55秒充满3S 5000的电池,显示充入容量5196mah 检测电压为4.195/4.197/4.197,同样十分惊人,精度与平衡度都超高 |
本帖最后由 lqxii 于 15-6-10 13:37 编辑 模式2:将模式1充满的电池进行放电保存,看消耗的时间/实际保存电压/放出的容量,检测充电器满电情况下保存模式性能(模拟充满不玩,需要进行保存,检测放电保存模式性能) SKYRC E3:E3不存在放电功能,无法参与该模式评测 SKYRC B6 MINI:放电过程充电器表面最高温度为43度。但由于是铝合金外壳,摸上去的感觉会比塑料的43度要高。 2S表现: 受到仅有5W的放电功率限制,2S下最大放电电流不到0.7A 每个小时仅能放掉约600mah的电量 最终耗时4小时24分27秒,显示放出2750mah的电量 检测电压为3.819/3.821V,精度都十分高 3S表现: 3S下,放电电流更小,只有0.4A 每小时仅能放掉不到500mah的电量 最终耗时4小时48分03秒,放出容量2007mah 检测电压为3.824/3.829/3.829,电压精度依旧很高 乐迪CB86-PLUS:这个充电器没有放电保存模式,但是可以通过将放电截止电压设为3.85V来实现 这个充电的放电功率不详,但是根据满电4.2V/固定1.05A电流=4欧姆,初步判断是在每一节电芯上并入4欧发热电阻来实现放电功能。经过后面比对计算基本可以确定就是这个放电方式。充电器表面放电温度最高时约为41.1度。 2S表现: CB86-PLUS是固定放电电流不可调节,但是会在放电过程中系统自动根据电压变化,电压低时电流逐步减小。 图中参数阅读方法:第一行4.185是当前电芯电压,1.046A是当前放电电流,27mah是至今放出容量 (其中4.185/4欧姆电阻=1.046A电流) 随着电池电压的下降,电流也逐步降低 (3.864V/4欧姆电阻=0.966A电流) 最终耗时2小时22分钟保存好一个充满的2S 6000电池,结束保存电压为3.855/3.855,十分平衡,显示放出容量为2271/2275 (图中4.195V是开始电压,3.855V是结束电压,0006毫欧是系统计算的电池内阻,2271mah是放出容量) 3S表现: 与2S的表现基本一致,由于是单体电阻发热,不管接入多少S都不会影响放电电流 最终耗时2小时03分钟保存好3S 5000的电池,结束保存电压为3.857/3.855/3.860,相当平衡,显示放出容量为1944/1894/1947 SKYRC D100: 2S表现:D100的放电功率比B6 MINI大一倍,有10W,理论放电速度快1倍。D100的放电温度依然不高,测量与充电温度几乎一致,也是38.3度 起始时放电电流为1.2A 每小时约放出1200mah的电量 最终耗时2小时56分11秒,放出容量3357mah 检测保存电压为3.795V/3.798V,都十分平衡,但是这个保存电压略低于B6 MINI的 3.820左右 3S表现: 3S下,电流自然比2S的要低,全程约0.8A放电电流 最终耗时3小时23分36秒完成对3S 5000的保存,显示放出2611mah的电量 检测保存电压为3.795/3.798/3.800V,依然十分精准但是略显偏低 iCharger 308 DUO:高达80W的放电功率,让我们充满期待,充电器风扇自动调速,最高温度出现在风扇口附近,约56.1度 2S表现: 一开始就攀升到8.5A左右的放电电流,十分强大 最终耗时15分21秒完成对2S 6000电池的保存,显示放出电量2507mah,机身显示电压3.860/3.869 检测保存电压3.864/3.869,相当平衡 3S表现: 3S情况下,最大放电电流约6.42A,依然是6款充电器中最强大的 最终耗时19分21秒完成对3S 5000电池的保存,显示放出容量2096mah,机身显示电压3.857/3.855/3.854 检测保存电压3.860/3.860/3.857,依然是顶级风范,超级平衡精准 GM Polaron EX套装:拥有60W放电功率的GM Polaron EX套装,放电性能亦相当抢眼,放电最高温度出现在出风口附近,有约60.1度 2S表现: 最大放电电流一开始就攀升到7.3A左右 随着电压的下降,放电电流有所上升 最终21分35秒完成对2S 6000电池的保存,放出容量2610mah 检测保存电压3.867/3.867V,100%平衡达成! 3S表现: 3S下,起始放电电流都有4.93A GM充电器可以在充放电过程中看各个电芯的电压资料,并会有显示电压高低以及平衡电流走向 最终耗时26分40秒完成对3S 5000电池的保存,显示放出容量2183mah 检测电压为3.855/3.860/3.855,几乎又是完美的平衡保存电压 |
本帖最后由 lqxii 于 15-6-10 03:02 编辑 模式3:将模式2保存模式后的电池充满,看消耗的时间/充满电压/充的容量,检测充电器保存模式至充满性能(模拟正常保存状态下的电池需要充满使用,检测充电模式性能) SKYRC E3: 2S表现:耗时也长达3小时11分钟,真是漫长的等待。 结束电压:(过程没拍,这种不带显示屏的只能靠手工记录时间,并在结束后直接测量电压,没有其他数值可以参考) 2S电池的电压在模式3下反而比模式1的电压略高少许,检测得到4.183/4.190的电压值 3S表现: 直接看结束电压: 3S电池的电压终于不是那么平均了,分别检测到4.183/4.178/4.187,最大最小电压差了0.009V,但依然是不到0.01V的电压差,证明这个东西虽然小巧便宜功能少,精度依然有保证的。 SKYRC B6 MINI: 2S表现:充电保存模式基本就跟普通充电一样,只不过是起始电压不是无电电压而是保存电压,因此比普通无电状态下充满的时间短不少。 2S下依然是最大电流没能突破4.5A 最终耗时59分55秒,显示充入3151mah 检测电压4.178/4.185V,差压0.007V 3S表现: 最大电流出现在刚开始充电时,有3A电流 耗时1小时9分钟26秒,显示充进去2440mah 电压依然平衡,4.187/4.190/4.190 乐迪CB86-PLUS: 2S表现: 一开始就是全电流6A 最终耗时26分钟充好,充满电压4.187/4.183,这次比之前略低,原因不详。电压依旧十分平衡,差压仅有0.004V。显示充进容量分别为1984/2093 3S表现: 同样毫无疑问一开始最大电流 最终耗时46分32秒充满,充满电压4.199/4.199/4.197,非常精确平衡,3片电压差仅为0.002V,显示充进容量1809/1944/1850 SKYRC D100: 2S表现: 开始充电电流达6.4A 最终耗时43分43秒充满,显示充入3729mah 检测电压4.183/4.178,电压很平衡不过充满电压略低 3S表现: 开始充电电流约4.3A 整个过程可以看到充电器都有在平衡电压 最终耗时46分32秒充满,显示充入3058mah 检测电压为4.178/4.178/4.178,平衡得有点夸张 iCharger 308 DUO: 2S表现:神级充电器依旧直接一开始就来30A 耗时仅为8分钟24秒就充满,显示充入2458mah,机身显示电压4.179/4.179 检测电压为4.173/4.173,相当平衡,但是电压偏低的情况依旧(偏低的特别说明之前说过了,有选项可以设置) 3S表现: 标准3.85V开始充 用时6分钟59秒充满,显示充入2167mah,机身显示电压4.181/4.180/4.181 检测电压:4.173/4.173/4.175,平衡,偏低,老样子 GM Polaron EX套装: 2S表现: 最大电流约18.8A 随着电压的提高,电流略有衰减,但仍保持在18A以上 耗时13分02秒,显示充入2597mah 检测电压:4.199/4.202,依然是6个充电器中精度最高最准的型号 3S表现: 耗时17分钟07秒,充入2246mah 检测电压:4.197/4.199/4.195,精准度我已经不想说话了 |
本帖最后由 lqxii 于 15-6-10 02:41 编辑 模式4:将模式3充满的电池,放电至3.0V/cell,看消耗的时间/实际截止电压/放出的容量(检测充电器放电性能) SKYRC E3:E3不存在放电功能,无法参与该模式评测 SKYRC B6 MINI: 2S表现: 开始时跟满电保存模式一样 后段随着电压的下降,放电电流略有增大,但是依然仅有0.7A而已 最终耗时:你没看错,是10小时04分钟18秒!把一个6000mah的电池放完,放出6519mah的容量 检测电压为3.233/3.250V 3S表现: 起始放电电流0.4A 全程基本也就是0.4A不变了 最终耗时:是的,12小时19分27秒,放出5321mah 检测电压3.209/3.221/3.226,精度依然高 乐迪CB86-PLUS: 2S表现: 跟放电保存基本一样的开端 最终耗时5小时58分钟,放出5593/5270mah的容量,截止电压为3.195/3.176 3S表现: 不出意料的开端 同样没有什么惊喜的过程 随着电压降低而减小的放电电流 最终耗时4小时52分钟,放出4713/4562/4672的容量,截止电压3.058/3.008/3.039 (顺便解释一下为何同一个充电器会出现2S/3S放电截止电压不同的情况:电池放完电后,电压会慢慢回升,此为正常的电池呼吸效应。因为FunRC的评测员也有私人工作,有时未能在放电结束后第一时间拍照。因此结束时间距离拍照时间稍长的情况下,电压就会回升得多一些。) SKYRC D100: 2S表现: 放电功率偏低造成的放电电流偏低是D100的硬伤,但是价位摆在那边。 前段放电电流均为1.2A左右 到后段电流有轻微提高 最终耗时4小时42分22秒,放出6126mah 检测电压:3.238/3.240,很平衡 3S表现: 前段0.8A 过程中放电电流没什么变化 过程中电压亦十分平衡 最终耗时6小时3分钟26秒放完,共放出5240mah 检测电压3.295/3.267/3.326V,略有偏差但是是锂电池放电结束后正常的电压差 iCharger 308 DUO: 2S表现: 308直接一上来就是近10A的电流 随着电压下降甚至超过11A 耗时仅为44分钟12秒完成,放出6150mah,机身显示电压3.006/3.003V 检测电压:3.023/3.037V 3S表现: 3S放电开始 即使3S都依然强劲的放电电流 最终耗时49分02秒,放出5133mah,机身显示3.094/3.089/3.039V 检测3.116/3.113/3.066V,都相当平衡 GM Polaron EX套装: 2S表现: 起始约6.98A放电 随着电压下降,超过8A放电电流 最终耗时50分钟34秒,放出6211mah 检测电压:3.264/3.250 3S表现: 3S模式下最大放电电流超过5A 最终耗时1小时3分钟18秒,放出5156mah 检测电压3.288/3.286/3.142V |
本帖最后由 lqxii 于 15-6-10 02:46 编辑 模式5:将模式4放电后的电池,进行充电保存处理,看消耗的时间/实际保存电压/充的容量,检测充电器在电池无电情况下的保存模式性能(模拟玩完后需要进行保存,检测充电保存模式性能) SKYRC E3:E3没有电压显示,无法进行保存处理 SKYRC B6 MINI: 2S表现: 开始跟普通充电模式差不多 到即将够保存电压时电流下降,平衡电压 耗时42分钟18秒,显示充入2146mah 检测电压为3.802/3.807,相当平衡 3S表现: 开始电流3.5A 耗时48分19秒,充入2069mah 检测电压:3.809/3.812/3.814V,依然十分平衡 乐迪CB86-PLUS:乐迪没有保存模式,对无电的电池保存只能通过充电到3.85V的方法实现 2S表现: 开始前设置好电压 依然一开始就6A直接上 耗时32分钟,显示充入2582/2565mah,电压3.848/3.845 3S表现: 同样一开始就全力6A 耗时30分钟,显示充入2345/2388/2308mah,电压3.841/3.841/3.841,平衡度令人咋舌 SKYRC D100: 2S表现: D100充2S向来不慢,7.2A直接开始 耗时28分钟44秒,显示充入1753mah 检测电压为3.790/3.790 3S表现: 一开始就是4.8A电流 准备完成保存时电流下降到0.1~0.3A之间徘徊,平衡电压 最终耗时45分45秒,显示充入1575mah 检测电压:3.788/3.790/3.793,也是相当平衡。 D100该项目显示充入的容量以及最终结果的保存电压都略显偏低,这个跟算法有关。后面我们会有说明。 iCharger 308 DUO: 2S表现: 跟普通充电模式没有太大差异 很快就可以达到30A 耗时9分钟16秒就完成保存,显示充入2853mah,机身显示电压3.829/3.830 检测电压:3.831/3.833,同样相当平衡 3S表现: 轻松实现30A充电保存 最终耗时5分41秒,充入2455mah,机身显示电压3.816/3.815/3.186 检测电压:3.819/3.819/3.819,平衡度依然无可挑剔 GM Polaron EX套装: 2S表现: 开始时充电电流同样轻松20A 到临近结束时电流下降,依旧有5A以上 最终耗时23分09秒,充入3237mah 检测电压3.855/3.860,十分精准 3S表现: 耗时19分整,显示充入2760mah 检测电压:3.855/3.857/3.857,电压平衡度同样无可挑剔 |
本帖最后由 lqxii 于 15-6-10 02:53 编辑 模式6:将模式5保存模式后的电池,其中第一cell单独放电500mAh,人为造成电压差,然后充满,看消耗的时间/充满电压/充的容量(检测充电器平衡电流性能) 2S放掉500mah 3S放掉500mah SKYRC E3:E3为纯平衡冲且不带显示,参与该评测并无实际意义,且等待时间过长,因此不参与该模式评测。 SKYRC B6 MINI: 2S表现: 起始电流4.6A 近1个小时后降到0.7A 电压差在0.05V左右,其中一cell已经充满 最终耗时2小时33分钟37秒,显示充入3986mah 检测电压4.166/4.178。按照B6的算法,4.178的视为完全充满,而4.166的则尚有0.012V的空间,未能完全2cell都平衡充满。 3S表现: 起始电流3A 106分钟时已经降到0.1A在平衡电压 最终耗时2小时43分钟35秒,显示充入3223mah 检测电压4.185/4.195/4.192V,状态表现理想,可视为完全充满。 乐迪CB86-PLUS: 2S表现: 起始电压与电流 38分钟后,未被放少500mah的电芯已经准备充满,被放少的电芯依然在继续 最终耗时43分钟,显示充入2906/2607mah,电压4.195/4.199,完全充满 3S表现: 起始电压与电流 耗时40分钟,显示电压4.178/4.190/4.192,充入2442/2208/2113 SKYRC D100: 2S表现: 起始电流 起始电压 46分钟后电流降得比较低 电压差0.04V左右 最终耗时1小时47分钟32秒,显示充入4715mah 检测电压:4.171/4.183V,未算完全充满 3S表现: 起始电流 起始电压 后段电流 后段电压 最终耗时:2小时43分21秒,显示充入4182mah 检测电压:4.173/4.180/4.190,同样视为未能完全充满 iCharger 308 DUO: 2S表现: 起始电压3.797/3.827V 迅速30A大电流 后段开始小电流,平衡电压,但是依然有近3A 最终耗时22分钟51秒,显示充入3505mah,机身电压4.197/4.198V 检测电压:4.187/4.190V,充入状态十分理想 3S表现: 起始电压与电流 迅速30A大电流充电 其中一cell已经满电压,其他还在继续 最终耗时28分06秒,显示充入3286mah,机身显示4.192/4.199/4.197 检测电压4.187/4.190/4.190 GM Polaron EX套装: 2S表现: 起始电压 起始电流 耗时13分钟44秒,显示充入2756mah 检测电压:4.144/4.199,差压0.055V,视为未能充满被放少的电芯 3S表现: 起始电流 起始电压 耗时15分钟34秒,显示充入2345mah 机身显示4.144/4.200/4.203V 检测电压4.137/4.195/4.195V,同样是被放少500mah的电芯未能完全处理好 |
本帖最后由 lqxii 于 15-6-10 12:31 编辑 第四部分:结果对比汇总: 消耗时间:该项目充电器使用的时间 电压:就是检测出来的电压 电压均值:多个电压的总平均值 最大电压差:测出的电压最大值减最小值的差 误差%:最大电压差 / 电压均值 平均电流:显示容量 / 消耗时间 各模式汇总图片可以点击放大 模式1 模式2 模式3 模式4 模式5 模式6 第五部分:FunRC Studio总结 SKYRC E3: 体积小巧,价格实惠,但是精度上却毫不含糊,平衡度也很高。只是总结下来,电压略微偏低少许。 SKYRC B6 MINI: 比较主流,同时也是比较中庸的一款。但是价格实惠,用户群超大。 充电性能方面不差,但是放电性能就十分一般了,大容量电池的用户如果充满不玩需要保存,则需要消耗大量时间等待,如果电池又多的情况下,使用B6 MINI进行保存有点不切实际。 CB86-PLUS: 由于是纯锂电平衡充电器,因此在电压平衡度上做得不错,加上有8个电池的轮充功能,对于电池很多的用户来说是个很好的选择,直接把最多8个电池接到充电器上,选择轮充就能让充电器完成其他工作。不需要重复的自己手动操作就能完成。 CB-86带有锂电修复模式,能用小电流让过放的锂电池恢复到正常的充电电压上,而且充电器的精度亦十分高,0.001V的电压精度在同价位中应该无出其右者,方便实用,只是放电电流要是能再大些就更好了。 纯锂电平衡充带来的另外一个极大的优点就是不管电池多么的不平衡,都不存在说需要消耗很长时间去平衡电压的问题。因为它是对每个电芯独立充电。 CB86-PLUS最大的问题是对容量的判断,无论是充电容量还是放电容量都比其他型号要低10~15%左右,估计是算法上的问题。主要我们能正常充放一个电池,提供方便实用的充放电体验以及保证精度平衡度就够了。 D100: 整个使用过程中最大的感受就是:散热效果太棒了!整个充电器表面几乎没有什么升温。 在内置电源仅有100W的情况下,如果按照50W/50W的双路功率分配,几乎就是2台B6 MINI加电源的集合体,放电功率比B6 MINI高一倍,但是依然只有10W的放电功率,放电的话不是一个好的选择。 但是D100在使用外接大功率电源的情况下(>200W),则摇身一变成为2台各100W的大功率充电器了,性能马上翻倍。 不足之处:锂电平衡模式的电压偏低。在无电至保存模式的情况下,充入的容量与电压都比其他型号要低。这点跟官方确认过日后会出新固件改进这个问题,毕竟D100刚上市不算太久。加上不错的售价,D100相信会有不错的销量。 iCharger 308 DUO: 无论充电,放电,还是平衡电压,速度都惊人的快,强大的功率果然带来超快的充电/放电性能。不足是最终的充电结束电压,虽然十分平衡,但是测量结果均比充电器显示的要略低一些。虽然不影响使用,但是用户心里始终会略感疙瘩。当然这种实际电压比充电器显示电压略低的情况也有出现在其他同类型充电器中(如Hyperion 720)也有类似情况。 后来研究发现,在308的充电选项中,有个ADVANCED选项,可以选择充满后保持小电流充电,则可以将电压充得更高一些。说明书原文:”2.充电结束后,电池可能并未完全充满;勾选Keep charging after the done 后,在充电结束之后仍以更小的电流对电池进行充电。“不过勾选了该选项后,充电时间会变得较长。其实即使是较长,也算是十分快的。 GM PORALON EX: GM的这款充电器表现同样十分之赞,出色的外观设计,方便实用的附加功能,超快的充放电速度,以及超精准的电压,都让评测室感到意外。不过略显不足的是平衡电流略低(350MA),在平衡性能测试中并未能正常充满被刻意放少500mAh的电芯。不过实际使用中电池电芯容量能差10%的情况极为罕见,对使用并无影响。 经过本次评测,我们可以看到无论是最便宜的入门级,还是顶级的充电器,电压平衡方面都已经十分理想,电压上亦未出现过充的情况。 GM Poralon EX,iCharger 308 DUO以及乐迪CB86 PLUS则最为精确。 之前网上流传诸如B6充坏电池之类的说法并无法在评测中体现,只要一款不会过充的充电器,几乎不可能会充坏用户的电池。电池长寿的秘诀始终在于用户的保养。 好了,至此本期充电器纵向评测已经结束。本次评测耗时近2个星期,共进行了超过80次充放,希望大家喜欢并广泛转载,谢谢关注RCFANS及FunRC Studio! |
