本帖最后由 moonwaker 于 15-6-9 12:53 编辑 首先谢谢XJNSY的慷慨赠予CAD图纸!再次感谢大神XJNSY的图纸! 经过与XJNSY的邮件来回沟通,终于下定决心,找了CNC加工碳纤板、铝合金 及 尼龙;同时买了大量的M3内牙链接铝杆及螺丝。 零配件陆续到货,在组装与研究中,又不断的发现买少了不同的零配件,图纸里面的零件也加工少了。。。。于是又得上X宝。。。。 6月3日: 下图是今天的结果,把龙头及小人的传动部分搞好了,临时用六个机米螺丝固定了舵机(舵机的固定还不是很理想)。 今晚终于弄明白了后摇臂级波箱的安装。 6月5日: 今天试着把车架组装起来(后摇臂及波箱还没安装,配件没有到),也把车壳尝试的安装上去: 1. 炭纤维车架分开上下两部分,上面的是安装舵机,同时也安装前轮龙头(这个与原设计不同)。因为要兼顾龙头的关系,上车架比原装的宽了4MM。导致车壳宽度不够,安装后油箱部分稍微有点裂开了。以后再研究是否要把上车架改为前后两部分,后面舵机部分可改窄4MM 2. 下车架左板有两个固定车壳的螺丝孔,前面那个位置有偏差,应该是图纸问题,这有待XJNSY验证。 3. 后面尾架安装后,尾架好像有点卡柱了后避震,把尾架稍微打磨了一点,不知道效果怎要。要等后摇臂安装后才知道。 4. 最后是舵机,用的是9克金属小舵机,取消了螺丝固定,采取了海绵双面胶的固定方法。要选择稍微硬点的海绵,海绵能给舵机一个缓冲,但是太软的话舵机不能正常工作。 5. 正在找合适防倒轮用的连杆,不知道XJNSY能否告知。或者各位有没有建议呢。谢谢 6月7日: 配件终于全到齐了。 1. 后尾架打磨后没有卡住后避震了 2. 波箱架的螺丝顶到金属波箱,没法安装,最后拿起锉刀,把金属波箱打磨了一下才能安装得下 3. 下地走了一圈,操控还好。明天再试,并且把各个部位微调一下。 4. 没有找到防倒轮的链接杆,还是用回原装的防倒架。 5. XJNSY提到的原装舵机臂问题今天碰到了,小人左右摆动幅度不同。临时解决方法是在遥控器把左右的行程平衡一下。这问题有两个解决方法,一是订做新的舵机臂,二是把上车架切开前后两部分,后部分的车架用16MM的铝柱连接,宽度减少4MM左右。 6. 最后是车壳的肚子碰到后轮。。。。。再把车壳下面的后部切除了一小块。 再看看完成后的照片: 6月7日下午 尼龙棒到了,就把防倒轮装起来。 因为遥控技术不好,先弄了个很长的棒,以后技术好了,再把它剪短。现在不用捡车,舒服多了。 暂时先告一段落,弄了一个星期,累,不想再折腾了。玩玩再说。以后有空再改进。 6月9日 才两天,我又开始折腾了{:soso_e113:} 没有照片。。。。。不好意思 今天的重点是:我把上车架分开前后两段的构思,今天图纸完成了,也下单了给X宝加工新的碳纤维板。 这样希望能解决两个问题: 1. 小人改装后舵机摇臂左右幅度不同的问题 2. 上后车架变得窄了,不会再顶到油箱外壳 补充内容 (15-6-25 09:28): 30楼更新 改良后的车架。 |
