东莞大脚帮 高级 Fans 发消息
发表于 07-1-16 14:33:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
电热式发动机调整
在模型运动中,发动机的调整一直都是一个令人头疼的问题。特别是发动机非正常工作会产生许多负面影响,如发动机转速不稳定,输出功率降低,熄火等等。多数情况这只会破坏人们在享受这项运动时的兴致,但有时这却是危险的,会造成物质上的损失及人员伤亡。这里作者将介绍使用频率最多的 电热式发动机的调整原理及一套标准调整程序。
调整标准
当一台发动机调整到什麽状态就可以认为发动机在正常工作,这里先给出一个定义。
一台正常工作的发动机应满足以下几条标准:
1.发动机在输出最大功率状态下可持续工作
2.发动机在输出最小功率状态下可持续工作,即有稳定的怠速
3.发动机有良好的跟随性(“有良好的跟随性”即在改变风门大小时,发动机转速跟随风门迅速变化,没有延时或熄火等现象)
调整原理
简单地说发动机是靠近入汽缸的空气与雾状燃料混合,并在高温高压环境下被电热头点燃爆炸,产生的巨大压力推动活塞直线运动,通过曲轴连杆机构转换成主轴的圆周运动。空气与雾状燃料混合形成”燃气”,燃烧是否可以进行并迅速蔓延至整个汽缸,形成理想的爆炸,取决于“燃气”中各成分所占的比例,燃料或空气过多(过少)都不能使发动机稳定工作。而制造商提供给客户的 控制机构只有三个:主油针 、怠速油针和风门,换句话说,一台发动机的调整参数只有三个。
主油针 & 怠速油针和风门
主油针和怠速油针都是独立调整燃料供给量,从而控制燃油与空气的混合比。由于两种油针结构上的差异,使得其有效调整范围略有不同。调整规则都是一样的:顺时针旋转称为“关小”, 减少燃料输入量;逆时针旋转称为“开大”,增加燃料输入量。
主油针
主油针的调整是通过旋转主油针调整手柄来完成的。主油针调整手柄是一个表面有滚花的钢质圆柱体,有一个卡璜压在花纹上,可以使主油针逐格旋转, 主油针的针柄侧壁上有一个圆形的小螺纹孔,他的作用有二:一他可以作为标记,帮助记住油针的位置;二它可以固定加长油针杆。主油针的位置有时在汽化器上,有时在发动机后侧底盖上的支架上。
主油针在发动机输出最大功率 即“大风门”时的调整作用最为明显。 一般认为主油针在发动机输出最大功率时确立基本的燃汽混合比。
怠速油针
怠速油针的调整是通过旋转怠速油针调整螺钉来完成的。怠速油针调整螺钉的位置在汽化器的相对主油针的一侧,与风门调整摇臂的旋转轴共轴,一般是在一个洞里 但有时也露在外面,是一个铜黄色的一字螺钉。
“怠速油针”是因为其在发动机低转速 即“小风门”时调整作用明显而被人们起的习惯性称呼。“混合量控制油针”是他的正确名称,一般认为他在发动机非输出最大功率时起到限制燃料供给量的作用。
风门
风门是可以很容易被看见的活动机构,它位于主油针与怠速油针之间的喉管(进气通道)中,怠速油针就固定在其中一端,同时在这端还有一个摇臂与风门控制舵机上的连杆相连 ,使风门与舵机联动。风门控制的道理与水龙头差不多,从进气口向内看,风门与喉管壁形成一个 通道,风门完全打开时通道是圆形的,风门不完全打开时通道是枣核型的 。改变摇臂位置可以改变通道的大小,从而限制进入发动机的“燃气”量。
风门是联合调整量,在风门改变的同时,其内部机构会牵连怠速油针一起运动,使得进油量随风门同步增减 ,控制进油量与发动机转速匹配。在调整时风门作为基准量,它的位置表示了当前发动机理想的工作状态,如风门全部打开,发动机转速最高,输出最大马力;风门只打开一条缝,发动机转速最低,处于怠速状态。
    理论上,调整发动机就是让我们在风门打开到不同位置时把两个油针旋转到适当位置。但实际上我们只需在风门全开,即“大风门”和风门只打开一条缝,即“怠速”时分别调整主油针和怠速油针即可。注意,一定是在“大风门”时只调整主油针,不要动怠速油针;在怠速时只调整怠速油针,不要动主油针,本末倒置是不能调好发动机的。
[粗调]
视觉
发动机在富油时可以从进气口和排气口看到飞溅的油滴。发动机在工作正常时不会从进气口看见油滴,而从排气排气口只能看见烟雾。(注意:烟雾是肉眼不可分别的微小颗粒,并不表明发动机不会派出废油。)
听觉
富油,由于在富油时燃气燃烧不充分,致使一部分燃油会积存在发动机的机匣内,发动机会间断性地排出这些积油,使发动机发出“噗噜”声,俗称“咳嗽”。
贫油,在一般速度时,发动机转速会突然下降并最终停车。在怠速时情况略有不同,发动机转速会先慢慢升高,然后稳定在一定转速上。
[细调]
动作
通过各种动作来判断贫油和富油是最精确的调整方法。
在怠速时掐紧输油管
发动机转速迅速上升并熄火
正常
发动机转速先不变然后升高,或缓慢升高
富油
将发动机稳定在怠速,然后突然开大风门
发动机转速迅速增大(跟随性良好)
正常
发动机转速缓慢增加
富油
发动机转速不增加,并停车
贫油
实例
以一款25级电热式发动机的调整为例。
第一阶段,启动发动机。将风门开至最大,关小主油针,发动机转速升高,继续关小主油针,发动机转速开始下降,这时开大主油针,使发动机稳定在最高转速。
第二阶段,将风门缓慢关小,观察到进气口有少量油滴喷出,将怠速油针关小45度。将风门再次开至最大,左右旋转主油针,使发动机稳定在最高转速。 将风门缓慢关小,观察到进气口还有少量油滴喷出,将怠速油针再关小45度。将风门再次开至最大,左右旋转主油针,使发动机稳定在最高转速。将风门缓慢关小,观察到进气口没有油滴喷出。
第三阶段,将风门缓慢关小一些,注意发动机转速,发动机稳定在低一些的转速。再将风门缓慢关小一些,发动机再次稳定在低一些的转速。再将风门缓慢关小一些,发动机转速不再稳定,而是持续减小,迅速将风门开大一些使转速再次稳定,即找到怠速位置。掐紧输油管,发动机转速先不变然后升高,松开输油管,将怠速油针关小20度。将风门全开3秒钟,再将风门缓慢关小,找到怠速位置,此时发动机转速 比第一次要低,掐紧输油管,发动机转速先不变然后升高,但保持不变的时间比第一次短,松开输油管,将怠速油针关小20度。将风门全开3秒钟,再将风门缓慢关小,找到怠速位置,此时发动机转速 比第二次要低,掐紧输油管,发动机转速立即升高。
第四阶段,将风门全开3秒钟,将风门关至怠速10秒,迅速将风门打开,注意发动机转速,发动机转速先保持一会再增加,将怠速油针关小20度。将风门全开3秒钟,将风门关至怠速10秒,迅速将风门打开,发动机转速迅速增加,跟随性良好。
第五阶段,将风门开至最大,左右旋转主油针,使发动机稳定在最高转速。调整结束。
发表于 07-1-16 16:39:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
小麦 论坛元老 发消息
发表于 07-1-17 01:32:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
eddy@tse 论坛元老 发消息
发表于 07-1-17 15:40:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
haihe 论坛元老 发消息
发表于 07-1-17 16:07:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
回去试试~!!!!!!!!!!!
航迷 终极 Fans 发消息
发表于 07-1-18 11:49:30 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
好帖~~~感谢分享!
漩涡鸣人 终极 Fans 发消息
发表于 07-1-18 14:03:25 |显示全部楼层 来自: 加拿大
从文章的描述来看, 这讲的是如何调整模型飞机的引擎
其实飞机引擎与车用引擎有很大差别,
飞机的大部分时间都在最高速运转
而车的很少持续在急速运转(大直道跑2~3秒就到头了), 如果强行拉高速, 引擎一定会受损, 甚至报废
况且车用引擎的化油器是没有“主油针调整手柄”的(飞机引擎才有)
如果按照飞机的方法调车用引擎, 八成会立即"死掉", 然后买新引擎
所以请大家在论坛里, rcfans门户, 或其他网站看专门的车用引擎调整的文章
况且蔡老前辈还拍过一段磨合/调整引擎的录像, 个人感觉很有帮助
[ 本帖最后由 漩涡鸣人 于 2007-1-18 02:10 PM 编辑 ]
发表于 07-7-19 22:17:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
zqj113 超级 Fans 发消息
发表于 07-7-22 15:05:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
哈哈
好复杂呀,看到头大了
wfl0571 论坛元老 发消息
发表于 07-8-23 23:38:16 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好东西,学习了。
