西城 超级 Fans 发消息
发表于 15-5-28 13:30:00 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
        本人一直喜欢仿真爬车,帕杰罗挺不错的,玩穿越挺有感觉的。无限攀爬车价格实惠,一般都能接受,但94180和94680的轮距一个是250和170,和200MM的轮距都差挺多的,1:10全尺寸的车壳都是200mm左右的轮距,牧马人的可以加个轮眉,但有些车壳还是不适合加的,一直寻找200mm左右的桥,但一直没找到。所以就想把250mm的桥缩短一点,于是有了一下两种方法,希望大家轻拍。{:soso_e113:}
一、 第一种:94180车桥
1、把后桥改装成这样,然后切割左右两边的锁直杯和金属棒
     优点:某宝比较多,有的人也比较多,随便买个二手也不贵,切坏了不心疼。缺点:金属的锁直杯比较难切,蛋蛋比较大
2、也可以直接把原先无限的转向锁直杯切掉上下多出的部门,也许刚刚好合适,因为没有车桥,所以只能目测
       第二种:恒冠的桥
1、直接切掉左右两边多余的部分各金属棒
     优点:比较好切割,蛋蛋小。缺点:配件少,有的人也不多,二手难买
二、1、独立悬挂用94123的前独立悬挂,轮距200mm左右,按照改拉力的方法提高离地高度
       优点:神车!!! 缺点:需要小改,狗骨容易脱落个卡住
      2、也可以用734的前独立悬挂,轮距一样是200mm左右
      优点:伸缩万向轴。 缺点:螺丝好像是2.5的,而且拉杆不可调节
三、前独立悬挂,后之前桥,车架改的方法和短卡一样
    以上就是本人的想法,也只是纸上谈兵,而且有些地方也说的不对,希望大家谅解。如果哪位土豪或者大神也敢兴趣,可以试一试,我会把我能想到的都告诉大家,希望大家多多发表意见!!!{:soso_e113:} {:soso_e113:} {:soso_e113:}
重庆大轮胎 终极 Fans 发消息
发表于 15-5-29 00:32:35 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
独立悬挂除了敢飞,不能比的了前后桥的攀爬能力。前后桥只是不敢飞,速度慢,买个yeti装差速吧
zjc3710628 终极 Fans 发消息
发表于 15-5-29 00:57:18 |显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
山锤就可以了
发表于 15-5-29 00:59:48 |显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
}果断{℡囍 终极 Fans 发消息
发表于 15-5-29 01:00:08 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古巴彦淖尔
cc01的后桥,你值得拥有
咕噜噜飞飞 超级元老 发消息
发表于 15-5-29 02:09:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
我想说 94180用1.9轮毂本来就200左右了 哪里来的250 你是加上原装那个所谓2.2轮子了吧
西城 超级 Fans 发消息
发表于 15-5-29 16:25:38 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
懂了{:soso_e183:}
西城 超级 Fans 发消息
发表于 15-5-29 16:51:06 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
如果资金充足,当然有很多成品选择,但对于喜欢折腾而手头紧的模友来说,无限还是挺合适改造的,烂尾了也不至于那么心疼{:soso_e113:}
