本帖最后由 yanyanyan 于 15-5-25 14:13 编辑 {:soso_e141:} 之前受这台沙漠卡影响,害我入魔。。。 但是几个月过去了。。这台车依旧。。。 一起出来玩,,,有刷的沙漠卡真心没意思。。。 给我的734秒成渣。。。 至于1.0,就更不用说。。。 所以前段时间主动更他说帮他升级。。。哎 朱贺的沙漠卡 拆解 {:soso_e141:} 然后就是漫长的收零件。。。 搞来的二手零件就一个舵机适用,电调带保的二手。。。FVT120A。。。 马达是新的3650某宝买的。。。折腾。。。 其实期间还找车友拿了些旧零件,但是发觉无法修。。。 沙漠卡固定方式 沙漠卡的固定方式感觉不太人性化, 里面有螺母的话,拧松之后必须抓住螺母才能拆下来。。。 而且车头一撞就歪,拆开敲平。。。继续用。。。 暂时无法搞,没有防撞杆~ 稍微清理一下 弯的地方也敲直了~ 老虎电便宜。。。但是就是块头大。。。原车的电池座塞不进去。。。只能酱紫。。 打孔,铁丝。。 然后魔术带,电池下面贴个双面胶,一粘一扎就好了。。。不过貌似以后换电池就悲催。。。 电调。。。fvt120A。。。 能上6S。支持有感。。嚓 我自己也才用SC8~ 不过二手价格差不多 设计很不合理,二楼板太窄,电调和接收盒无法固定在上面,以前是用铜丝捆绑的。。 所以只能把接收盒粘在舵机上面。。。 最后试车。。。地面湿,又不想搞脏。。。 随意吧。。。带个套。。。 试车没发现有什么问题,还行。瓷砖上都是水 跑步起来,原地大饼打滑 等哪天有空再出去外面狂奔一下。。。。。。 |
