离合弹簧问题,请教
查看: 4367|回复: 15| [复制链接]
zhangbin500 金牌 Fans 发消息
发表于 15-5-18 23:24:29 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
最近总是加速无力,感觉好像是甩块弹簧的问题
现在起步油门反应迟钝,油门扳机扣到一半发动机响了一会才窜出去
       中后段速度可以
无富油贫油表现,离合杯使的13T的,甩块新换的
甩块里面带了三套三个颜色的弹簧,不知道区别在哪
装了套银色的,还剩套黑的和金色的!求高手解答
freedomkiller 终极 Fans 发消息
发表于 15-5-18 23:39:27 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
你应该是用了比较硬的弹簧,你可以适当把怠速调高些。标准是,车不动,怠速能调多高,调多高。如果感觉不是很好,或者感觉怠速太高,可以换个稍微软点的弹簧,再把怠速收回来。
zhangbin500  感谢,怠速确实调的很低  详情 回复 发表于 15-5-19 14:59
ㄧ⒑指 终极 Fans 发消息
发表于 15-5-19 14:46:32 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
怠速标准是 只要不熄火 能调多低调多
freedomkiller 发表于 15-5-18 23:39
你应该是用了比较硬的弹簧,你可以适当把怠速调高些。标准是,车不动,怠速能调多高,调多高。如果感觉不是 ...
怠速标准是   只要不熄火 能调多低调多低 因为怠速越低转速下降 温度下降油耗下降。明白吧   别误导新手
发表于 15-5-19 14:50:16 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
ㄧ⒑指 发表于 15-5-19 14:46
怠速标准是   只要不熄火 能฀ ...
这个问题存在分歧,调的高,起车就暴力。调的低起车就“肉”,不存在误导,实时是你期待什么样的效果。
怠速高,甩块结合的一刹那,必定转速高,所以一定会暴力。与平跑推桨离合器的理论是一样的
zhangbin500  想要起步抬头,但是油车可能不太好实现,说实话,我们这里没场地 傻跑也就体验体验0-30的加速,太远车都看不见了。没意思了  详情 回复 发表于 15-5-19 15:01
发表于 15-5-19 14:59:56 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
感谢,怠速确实调的很低
发表于 15-5-19 15:01:29 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
zhangbin500  谢谢了哥们,,我晚上试试,中差其实我油已经很浓了,但是没想到锁死这个方法 野跑真是够可以的了  详情 回复 发表于 15-5-19 15:12
freedomkiller  另外,想抬头的话,你可以把中差速锁了,也许可以抬头,你可以试试。我没试过  发表于 15-5-19 15:08
freedomkiller  不客气,我原来也遇到过同样的问题。也是朋友一句话给我的启发,互相帮助,互相学习。祝楼主玩的开心  发表于 15-5-19 15:07
发表于 15-5-19 15:12:53 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
傻跑也就体验体验0-30的加速,太远车都 ...
野跑真是够可以的了
价值 论坛元老 发消息
发表于 15-5-19 17:23:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东
银色的弹簧一般是最细的吧?
ㄧ⒑指 终极 Fans 发消息
发表于 15-5-19 21:43:08 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
兄弟 起步的快慢是调节副油针来决定的
兄弟  起步的快慢是调节副油针来决定的
发表于 15-5-19 21:51:13 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
ㄧ⒑指 发表于 15-5-19 21:43
兄弟  起步的快慢是调节副油 ...
跟离合器也有很大关系。你就想象一下,你用很软的弹簧,离合器结合的很早,车子怠速要调的很低,甚至,低到有可能熄火,但是离合器还是结合状态,你给油门,车子起速可能会快吗。
如果,你用比较硬的弹簧,离合器结合的晚,车子本身怠速高了,你在加油门,起速肯定会比怠速低要快啊。(如果你在配合T数多的齿轮,起车会更快,当然配合多大的齿轮也根据你的发动机级别来定)
但是怠速高废油是肯定的,热的快也是毋庸置疑的。但是只要油针控制的好,火头配合的好,一般不会过热。
