yy浪丫 元老 Fans 发消息
发表于 15-5-14 21:48:05 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
前篇:
       入魔时间不算长,一直搞漂移,因为漂移对场地要求比较高,加上快当爸了,玩的时间越来越少,VACULA几乎变成全静态模型了,原来也因为漂移调挑场地,一个人玩略显孤单,也入了个HSP 94123傻跑过一段时间,后来流行改拉力,也改成拉力了,不过94123毕竟是个竞速车架,改成拉力以后乐趣多了,但是损耗也就大了,一次玩下来,多少有点战损,虽然配件是真心便宜,准备了一大堆补品,玩好修复一下,也算是其乐融融,但是那个姿态只能说是自娱自乐了,一直有在拉力区潜水,本来想直接WR8搞一台,被老婆一票否决,私房钱不够只能忍了。。。无独有偶,国产DRX的消息越来越多,其实之前有关注过京商DRX,不过因为是油车一直无兴趣,后来才知道也出了电车,之前玩过一小段时间MINI Z,对京商的车架设计还是挺有信心的,所以对这次SZ DRX不是很排斥,主要是车架真心不贵,之前就有不少朋友发过帖子,总体来说没什么大问题,就直接下单了,最后感谢一下一个浙江的TB卖家,很实诚,不多说,一会变成广告贴了。。。
中篇:
        因为同在浙江省,到货时间非常快,盒子有点大,还好LP不在家,1:9和1:10怎么差这么多,车架直接装好了,金属件不算多,但是底板避震和油压架金灿灿的,总体视觉效果还是很不错的,车壳就不上图了,比较丑,买的时候直接买了一颗金属中齿,漂移玩多了习惯性OP,这车配件真的少,OP件估计只能装原装DRX了,那么性价比的意义就没有了,这个后面再说,原车架总体已经不错了,加强的狗骨,金属的避震器,粗壮的转向组件,看起来应该比94123要耐X不少,直接从94123拆下老的电子设备开始装车,我用的电子设备是双天8.5T 有感无刷的电机,好盈代工的60A有感电调,舵机就是普通的DS3115 15KG的,应该够用了,配了14T的马达齿,没想过暴力玩,所以没做防水。
        说说个人装车调试感觉:这个车架转向的阻力要比94123大很多,一方面轮胎要大不少,还有我想就是零件的精度和车架尺寸大了的原因,但是转向虚位真心不大,这点很不错,中间的接收盒子虽然不防水,但是对线路的美观到是很有帮助,这个车的舵机安装后是斜的,这个有点不习惯,之前的车舵机转动轴肯定是和中轴垂直的,不过安装以后使用到是没问题,可能就是这么设计的,全车轮转动阻力还是很大的,三个差速加上浓浓的油脂填充,绝对不能用顺滑来形容,下次有时间在换差速油吧,因为换了中金属齿,声音是真大,户外应该可以忽略,家里是不能耍了,轮胎的规格是真奇葩,主要是中孔6MM的,几乎没什么轮胎可以替换,只能换DRX原厂或SST的轮胎了希望能耐用一点,有点比较坑爹的,这个车竟然还是用的塑料的轮胎结合器,这个有点说不过去啊,可恶的6MM前轴,万能的TB我就是找不到一款可以用的金属接合器(京商原厂除外),厂家快出OP件吧,四条避震按之前的朋友说了,重新吸奶器斥候过了,但是还是不顺滑,感觉油有点太浓了,不太拉的动,阻尼太强了,难道是我漂移玩多了,拉力就是应该这么硬的么?还好欣慰的是一点不漏油,这个比94123的金属避震要好不少,先凑合着用吧,国产的要求不能太高。车架大了,离地间隙有近4CM ,通过性大大增加,这个要实际下地过才能体验了。
后篇:
        车子刚刚调试好,还没下地,周末先去耍耍以后再出动态的体验报告吧,话说现在车架和原来几个朋友的有点小小的区别,一个是避震颜色终于和底板和油压架一致了,全车螺丝有2.5和2的,有点乱,不过已经都改成内六角了,原来的金属臂码没有了,现在都是塑料的了,不知道是出于怎么样的考虑,其他的发现了再说吧,最后上点车架完工图。
分割线。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
周日的时候去外面找了条车不多的马路试了一下,因为纯测试,没拍照,这个车架大抓地太好了,在柏油路上漂不起来,不过和原厂设置及动力也有一定关系,玩了两排电,8.5T 540有感动力太温顺,马达齿也比较小14T的,全油门2S电池目测40到50公里的样子,有沙石场地这个速度也够了,毕竟拉力看姿态不是速度,原厂金属避震和前后摆臂回弹很慢,用手下压都费力,导致车高太高,柏油路容易翻车,车壳是真心脆,撞了下马路牙子翻了车,直接保险杠开裂后尾翼直接飞掉了,只能回家补强一下继续了,还好车壳相对便宜,不是很心痛,姿态比94123是好不少,至少不怎么会原地调头了,车架牢固,无任何损坏,这个对我来说也够了,回家全部拆散等补品了,金属接合器和金属臂码还是需要的,原厂前后摆臂太紧了,需要打磨,前后杯球头也需要调整,太紧,拆开发现铝质的锁定螺丝太软,还是很容易磨损的,涂了点黑油先观察一下,三个差速结合杯内竟然都没有轴承,直接套了一个O圈完事了,还好塑料混碳件硬度不错,希望可以用久一点,避震全部换了稀一点的油,但是回弹还是不顺滑,个人感觉这个避震弹簧硬度太高了,车放在地上一点下压都没有,也可能是我漂移玩多了,等全车调试好,换上120A设备继续X,刚好去A了一个DX2E带SRS4200接收的,不知道装这个车上会有啥感觉,体验一下AVC是个啥东西,全部整好开新贴:)
全拆散了,要好好调整一下,原厂小问题多多,呵呵
补充内容 (15-5-23 16:23):
8车动力改装完毕,明天下地,充了5块6000MAH电池,希望不会直接散架
补充内容 (15-5-25 01:40):
42楼更新,第二次下地感受
臭蛋007 论坛元老 发消息
发表于 15-5-14 22:37:08 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同车帮顶
mxmz 终极 Fans 发消息
发表于 15-5-14 23:11:44 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
期待后期测评
回亦陆 金牌 Fans 发消息
发表于 15-5-14 23:30:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我想问这个车怎么调教才比较容易做出漂移动作
yy浪丫 元老 Fans 发消息
发表于 15-5-15 01:38:46 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个漂移估计全靠马力了,按照漂移的调教,后避震硬,前避震软,锁后差速,不过这个不是为漂移而生的,我也期待周末沙地测试后再看,原来94123那是动不动就掉头,这个应该好一点
回亦陆  上次有个drx评测,漂得那个漂亮。漂移动作也是我喜欢拉力的一部分原因  详情 回复 发表于 15-5-15 11:07
沈万三66588 论坛元老 发消息
发表于 15-5-15 08:43:54 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
轮胎和车壳选择性不多
afcpk 超级元老 发消息
发表于 15-5-15 09:13:26 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
轮胎和车壳都是拉力的通病!
回亦陆 金牌 Fans 发消息
发表于 15-5-15 11:07:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
yy浪丫 发表于 15-5-15 01:38
这个漂移估计全靠马力了,按照漂移的调教,后避震硬,前避震软,锁后差速,不过这个不是为漂移而生的,我 ...
莫宁 金牌 Fans 发消息
发表于 15-5-15 12:15:18 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
金属结合器你可以找商家索要 我得就是商家送的 不过还没装车
liyang1350808 超级 Fans 发消息
发表于 15-5-15 13:18:44 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
楼主楼主,我们群在团购这个车架,TB老板也是浙江的,难道是一个卖家?他人确实非常好!你透露下店铺名称,一个字就行!还有金属结合器有啊!我们团购的就是金属的结合器!    最后,祝爽玩!下周你能见到我们群的魔友发ss的帖子!
