Futaba舵机 型号 特点/用途说明 速度 扭力 s135 小型化模型使用/小型车 0.15秒/60度 1.9kg.cm s135c 电车适用/小型车 0.15秒/60度 1.9kg.cm s136G 薄型/收轮架专用/小型,一般飞机 0.50秒/60度 5.5kg.cm s3001 一般模型适用 0.22秒/60度 3.0kg.cm s3002 高扭力/金属齿/飞机,滑翔机 0.20秒/60度 3.3kg.cm s3003 一般车、飞、机滑翔机、船 0.23\0.19(4.8v,6.0v)/60度 3.2 \4.1 s3050 数位式/薄/吕齿/镍镉电/车用 0.16秒/60度 6.5kg.cm s3101 超小型/小型化模型适用 0.18秒/60度 2.5kg.cm s3102 超小型/金属齿/小型飞行类 0.25秒/60度 3.7kg.cm s3103 超小型/电动飞机适用 0.11秒/60度 1.2kg.cm s3108 超小型 0.12秒/60度 1.2kg.cm s3150 超小型/数位式 0.24秒/60度 3.7kg.cm s3151 一般模型适用/数位式 0.21秒/60度 3.1kg.cm s3302 大型/金属齿/一般飞机、船/引擎车特适 0.19秒/60度 8.0kg.cm s3401 一般车用 0.15秒/60度 3.2kg.cm s3801 高扭力/金属齿/引擎车、飞机/帆船特适 0.26秒/60度 14kg.cm s3802 高扭力/金属齿/帆船专用 0.56秒/60度 11kg.cm s5050 数位式/高扭力/金属齿/引擎车、飞机、船 0.20秒/60度 19kg.cm s5301 大型/高扭力/金属齿/镍镉电/大型模型 0.23秒/60度 21kg.cm s5801 大型/高扭力/金属齿/回旋式/帆船特适 0.50秒/60度 9.8kg.cm s9001 一般模型适用 0.22、0.18秒/60度 3.9、5.2kg.cm s9101 一般飞行类/滑翔机、飞机特适 0.16秒/60度 3.1kg.cm s9102 薄型/超快/飞机副翼专用/飞机特适 0.13秒/60度 3.6kg.cm s9150 薄型4.8v/镍镉电/飞机副翼专用 0.18秒/60度 5.8kg.cm s9151 数位式/高扭力/4.8v/镍镉电/飞机特适 0.19秒/60度 9.5kg.cm s9152 数位式/高扭力/大型飞机特适 0.19秒/60度 20kg.cm s9153 数位式/大型飞机特适 0.15秒/60度 15kg.cm s9154 数位式/薄型/超快/飞机副翼专用 0.14秒/60度 4.6kg.cm s9202 高扭力/铝齿/一般飞机、船/直升机特适 0.22秒/60度 5.0kg.cm s9203 超快/铝齿/镍镉电/飞机直升机特适 0.11秒/60度 5.5kg.cm s9206 高扭力/铝齿/4.8v/镍镉电/飞机直机特适 0.19秒/60度 9.5kg.cm s9250 数位式/高扭力/吕齿/镍镉电/4.8v/飞直机特适 0.19秒/60度 9.5kg.cm s9251 数位式/4.8v/GY601陀螺仪专用 0.07秒/60度 3.7kg.cm s9252 数位式/4.8v/飞机适用/直机特适 0.14秒/60度 6.6kg.cm s9254 数位式/4.8v/GY240、401、502陀螺仪用 0.06秒/60度 4.8kg.cm s9255 数位式/高扭力/铝齿/镍镉电/4.8v/F3C、3D直机特适 0.16秒/60度 9.0kg.cm s9350 数位式/铝齿/镍镉电/吕中段外壳/ 车、船特适 0.12秒/60度 10kg.cm s9351 数位式/铝齿/镍镉电/铝中段外壳1/8引擎车特适 0.13秒/60度 13.8kg.cm s9402 高扭力/铝齿/镍镉电/车、船特适 0.10秒/60度 8.0kg.cm s9405 高扭力/铝齿/镍镉电/车、船特适 0.11秒/60度 7.2kg.cm s9451 数位式/铝齿/镍镉电/车、船特适 0.10秒/60度 8.7kg.cm s9550 数位式/薄型/铝齿/镍镉电/电车专用 0.11秒/60度 6.0kg.cm s9601 小型/小型化飞行类/电车特适 0.16秒/60度 2.4kg.cm s9602 铝齿/电车专用 0.09秒/60度 2.7kg.cm s9650 数位式/1/12电车专用 0.14、0.11/60度 3.6、4.5kg.cm MS-1 超小型/小型飞机用 0.12秒/60度 1.2kg.cm |
