[电子设备] 关于有刷和无刷的电调问题
查看: 9413|回复: 6| [复制链接]
hugemansong 超级 Fans 发消息
发表于 15-5-11 16:55:21 |显示全部楼层 来自: 中国上海
百度了一下,只了解个大概,希望高手大师可以指点一下迷津
无刷电调是将直流电变成交流电,、
无刷电机实际上是一个交流电机,交流电机的转速主要和频率有关
所以无刷电调完全是可以大马拉小车的,就好像工业380电源,接个50kw的电机还是0.5kw的电机都是可以的。
我如果用个150a的车用电调去驱动一个小型的航模电机,理论上是完全可以的?
有刷电机就是以前玩具车的小马达,1节电池跑的慢,两节电池就跑的快,所以有刷电机的转速和电压有关?
有刷电调所以是靠输出电压变化来控制马达的转速?
这样的话如果大电调配小电机,电机是不是拉马烧掉了?
发表于 15-5-11 16:56:32 |显示全部楼层 来自: 中国上海
虽然玩模型好久,但是最基本的东西也没搞清楚,心里憋得慌,哪位大师来讲解一下啊{:soso_e154:}
hzjlyz 终极 Fans 发消息
发表于 15-5-11 17:55:37 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有刷电调应该也是靠改变电流来调节转速的,电调功率必须大于电机功率,而由于电机有电阻,电流升到一定程度就升不上去,所以并不会烧掉,这其实和无刷是有相同之处的,不过我入模的时候已经是无刷时代了,只用过很短时间的有刷,所以还是需要论坛里的老前辈来回答
sagat 超级元老 发消息
发表于 15-5-11 20:24:30 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
电池电压不要超过,那就可以。
对。
是用「占空比」来控制,当然你要说是用「平均电压」来控制也可以。
跟无刷一样,电池电压不要超过电机的上限,就没问题。跟电调大不大没关系。
发表于 15-5-11 20:39:44 |显示全部楼层 来自: 中国上海
电池电压不要超过,那就可以 ...
明白了,非常感谢{:soso_e181:}
就是和led电筒的调光一样。好像是叫pwm调节
连续供电就是100%最大转速,
以很高的频率断续供电就能降低马达的转速了,断的时间越长转速越低
发表于 15-5-11 20:40:31 |显示全部楼层 来自: 中国上海
hzjlyz 发表于 15-5-11 17:55
有刷电调应该也是靠改变电 ...
多谢指点,这下选电调心里就有底了{:soso_e128:}
hzjlyz 终极 Fans 发消息
发表于 15-5-11 20:52:16 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
hugemansong 发表于 15-5-11 20:40
多谢指点,这下选电调心里就有底了
嗯,原则上选电调是在自己的车架适用的电调里面选择电流尽量大的、品牌好的,还有就是操控细腻程度,但是这是比赛的人常用的标准,因为他们要求高,而跑街嘛。。。我就不方便多说了,因为我不跑街
