[遥控设备] gt3b 遥控设置中位的问题
查看: 8079|回复: 3| [复制链接]
elfylin RC 新手 发消息
发表于 15-5-10 08:06:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先说一下情况。
买了一个飞神大脚,厂家配了一个gt2b的遥控,一切运行正常。
我还有一个gt3b的遥控,换上gt3b的遥控后,车子就无法后退,只能前进。
我按照论坛这个帖子
http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=411415
设置油门中位
“1.首先~需要对电调油门行程进行设置,设置这个非常有用,有时候需要设置几次才能好,至少对于我来说  我设置第三次的时候,虽然中位还漂浮,至少不会飘的那么严重了,然后我才接着往下调···因为如果中位飘的特别厉害,其它微调相当于浮云~我试过的···
设置电调油门行程方法:
一.电调开关置于OFF 状态,将电调接上电池,打开遥控器,将油门通道方向设置为 “REV”,油门微调设置为“0”,油门通道的EPA/ATV正反向均设置为100%(最大)。遥控器ABS功能必须设置为OFF;
二.电调开关置于OFF 状态,持续按住 SET 按键(备注2)不松开,将电调开关打到ON,电调的红色LED开始闪烁(同时电机发出鸣音备注3),此时请立即松开按键。请注意如果长时间按住SET键,会进入参数编程模式(备注4),此时需关闭电调开关从“步骤一”开始重新操作。
三. 将油门摇杆置于在中立点位置,按一下 SET 键,红灯熄灭,绿灯闪烁一次,电机鸣叫“哔”一声,表示已存储中立点位置;
四. 将油门摇杆打到正向最高点,按一下SET键,绿灯闪烁两次,电机鸣叫“哔-哔-”两声,表示已存储油门正向最高点位置;
五. 将油门摇杆打到反向最高点,按一下SET键,绿灯闪烁三次,电机鸣叫“哔-哔-哔-”三声,表示已存储油门反向最高点;
至此,油门行程已经校调完毕,三秒钟后,电机即可正常操作”
到第四步的时候,一切和教程一样,但是到第五步的时候,电调就没有反应了,没有出现预期的滴滴滴三下。
请高手解答!
不要五个字符 元老 Fans 发消息
发表于 15-5-10 09:29:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
帮顶、字好多啊
爱你五十年 超级 Fans 发消息
发表于 15-5-10 20:32:08 |显示全部楼层 来自: 中国江西九江
对好中位,在控上调油门中,好像是调到R几就可以后退了,我记得好像要调到20左右,慢慢调
sorph 超级 Fans 发消息
发表于 15-8-6 23:10:27 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
弄好了吗?
