禾宝ST求助
查看: 2939|回复: 18| [复制链接]
a88421671 论坛元老 发消息
发表于 15-4-27 23:50:58 |显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
正解,一般都是先磕破差速接杯,舍不得换,
lei 发表于 15-4-27 21:28
因为你CVD弯了,无论你怎么敲 ...
正解,一般都是先磕破差速接杯,舍不得换,继续跑,然后cvd就容易脱出了,然后就容易在脱出的时候弯,弯了就更容易脱出,恶性循环了
混混 高级 Fans 发消息
发表于 15-4-29 00:36:42 |显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
a88421671 发表于 15-4-27 23:50
正解,一般都是先磕破差速&# ...
刚装的车,就这问题
a88421671  那就看看拉杆的距离调的是否合适,前后CVD有没有装错,C座有没有装错,检查一下吧,再就是如果你用大轮胎飞坡的话是有可能掉出来的,禾宝的塑胶件比较软,轮胎重了,落地的时候形变会超出CVD的最大转向角度的,所以不  详情 回复 发表于 15-4-29 08:28
混混 高级 Fans 发消息
发表于 15-4-29 00:37:57 |显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
因为你CVD弯了,无论你怎么敲 ...
CVD狗骨有单独卖的吗
a88421671 论坛元老 发消息
发表于 15-4-29 08:28:39 |显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
混混 发表于 15-4-29 00:36
刚装的车,就这问题
那就看看拉杆的距离调的是否合适,前后CVD有没有装错,C座有没有装错,检查一下吧,再就是如果你用大轮胎飞坡的话是有可能掉出来的,禾宝的塑胶件比较软,轮胎重了,落地的时候形变会超出CVD的最大转向角度的,所以不同的玩法你要选择不同的轮胎,虽然传动能受得住大脚胎,但是竞速卡的CVD角度范围本来就比大脚车要小,弹簧硬度要低很多。
还有一个小细节,看你摆臂中的限位几米螺丝是否拧的太浅,稍微深一点会好些,CVD不容易脱落
混混 高级 Fans 发消息
发表于 15-4-29 09:55:06 |显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
a88421671 发表于 15-4-29 08:28
那就看看拉杆的距离调的是否合适,前后CVD有没有装错,C座有没有装错,检查一下吧,再就是如果你用大轮胎 ...
万分感谢,几米上紧完美解决。另昨晚战损地盘变形,电机座断裂中CVD弯曲
a88421671 论坛元老 发消息
发表于 15-4-29 10:31:26 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
你这……太猛了把,如果是pro版不建议飞
混混 发表于 15-4-29 09:55
万分感谢,几米上紧完美解&# ...
你这……太猛了把,如果是pro版不建议飞太高,特别是如果手法不太好,金属支撑能增加车身刚性,但是一旦突破金属形变极限不是断就是永久形变了,还是老老实实当竞速卡车玩吧
混混 高级 Fans 发消息
发表于 15-4-29 10:38:11 |显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
a88421671 发表于 15-4-29 10:31
你这……太猛了把,如果是pr ...
昨天是刷街全速电杆
a88421671  额。。。那就没辙了  发表于 15-4-29 11:11
xiao'qin 金牌 Fans 发消息
发表于 15-4-29 20:33:34 |显示全部楼层 来自: 中国广西
st表示装好车后每条都有不同程度弯曲,
三答不妞点抗 论坛元老 发消息
发表于 15-4-29 21:47:21 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
竞速卡不弯狗骨不正常
