[遥控设备] 4pls怎么设置啊
查看: 5560|回复: 16| [复制链接]
豆豆开汽车 元老 Fans 发消息
发表于 15-4-25 19:56:07 |显示全部楼层 来自: 中国北京
短卡卖了,整了个油车和4pls,但是装油车上转向正常使用,油门舵机动俩下就不能动了,一直响,我把油门和舵机通道反过来插油门舵机就正常了,转向出现那种状况,首先舵机没问题的,因为我换其他控都正常,有哪位大神会弄啊
老于玩小车 元老 Fans 发消息
发表于 15-4-25 20:49:37 |显示全部楼层 来自: 中国天津
哎呦 沙发诶。上网查查说明书 这都不会弄啊。。。
豆豆开汽车 元老 Fans 发消息
发表于 15-4-25 21:07:17 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
说明说没有重点啊,现在舵机能控制5秒钟,然后油门舵机就失灵了,转向舵机正常
张赫 金牌 Fans 发消息
发表于 15-4-25 21:12:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
数码?模拟?制式设置的对么
豆豆开汽车 元老 Fans 发消息
发表于 15-4-25 21:22:39 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
张赫 发表于 15-4-25 21:12
数码?模拟?制式设置的对 ...
我知道了,这是失控保护,但是我用bb响测电压还有6.4v,可以遥控器只显示4.5V啊,怎么回事
sm162 高级 Fans 发消息
发表于 15-4-25 21:40:51 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
EXP  曲线  一般不用
SPEED  速度延时  100为无延时 数字越少延时越慢
STR  舵机
TURN 转向速度  赛道50-80  越野70-100   自己设定70
RETN 回中速度  赛道60-100 越野80-100   自己设定80
THR  油门速度  自己默认100输出 无延时
TH A.B.S   MODE: INH(关) ACT(开)   默认关
TH ACCEL  无研究  两项都0
END POINT 行程百分比
STR  舵机 LET左100 RGT右100
THR  油门 FWD前100 BRK后100 如果3S电设置70就跟2S差不多
3.4通道基本都100            超低速设置 FWD前10 BRK后40
SUBTRIM 中位微调
STR 方向舵机  现在设L5
THR 油门      现在设B50
其他几项0
REVERSE 通道正反向
STR方向左 THR油门左 3通右 4通右
D/R ATL 无研究 默认两项都100
FAIL SAFE 失控保护 和 低压保护(接收电)
STR方向舵机  设为MODE:F/S  POSI: 0
THR油门      设为MODE:OFF  POSI:(FREE) --------
3通          设为MODE:OFF  POSI:(FREE) --------
4通          设为MODE:OFF  POSI:(FREE) --------
3通 4通 无研究    两项都---------
MODEL 模型新建 复制 重置        确认需要长按
SELECT 模型编号 选择需要的模型
COPY :几-几  复制几号-到几号
RESET:EXE  模型数据复位 但接收机ID还在,要用别的接收时重新对频就好
MDL NAME 修改模型名 用户名
BRAKE MIX 无研究  保持默认
PROG MIX 无研究  保持默认
4WS  无研究  保持默认
DUAL ESC 无研究  保持默认
GYRO MIX 无研究  保持默认
CPS MIX 无研究  保持默认
TH MODE 无研究  保持默认
SW/DIAL 各个微调按键的功能
默认:
DT1:ST-TRM  舵机中位微调  微调进价2  NOR顺向
DT2:TH-TRM  油门中位微调  微调进价2  NOR顺向
DT3:D/R     舵机左右转向行程   微调进价2  REV反向
DT4:ATL     刹车行程           微调进价2  REV反向
DL1: CH4     4通道              微调进价2  NOR顺向
SW1:OFF     NOR顺向
SW2:CH3     3通道 UP NT DWN
现设置为:因为用了SUBTRIM 微调功能,按键可以不用了
DT1:OFF     微调进价2  NOR顺向
DT2:OFF     微调进价2  NOR顺向
DT3:OFF     微调进价2  REV反向
DT4:OFF     微调进价2  REV反向
DL1: OFF     微调进价2  NOR顺向
SW1:CH3     ALT反向
SW2:CH4     UP NT DWN
TIMER  计时器 无研究
LAP LIST 无研究
SYSTEM  系统设定
CONTRA +3  屏幕对比度
BK-LHT:背景灯方式  KEY按键亮 ALL长亮 OFF关
LHT-TM:背景灯着时间 默认10秒
LHT-PW:背景灯亮度   默认15
BATT:发射机低压保护方式 DRY4(4节AA电) NiMH5(5节接收电) LiFe2 锂铁2s
BUZZER:音量 默认60
OPE-TM:待机提醒报警 默认10分钟,可设置关闭提醒
MENU: 语言 英文 日文
DISP:无研究 默认TLMTR
ADJUSTER 无研究
豆豆开汽车 元老 Fans 发消息
发表于 15-4-25 21:50:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢
sm162 发表于 15-4-25 21:40
EXP  曲线  一般不用
SPEED  速度延时  10 ...
谢谢
xiangdao2015 高级 Fans 发消息
发表于 15-4-25 23:03:56 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
最近好少看到你的身影
豆豆开汽车 元老 Fans 发消息
发表于 15-4-25 23:18:03 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
xiangdao2015 发表于 15-4-25 23:03
最近好少看到你的身影
哈哈,混越野区了,短卡卖了
漂泊的大F 终极 Fans 发消息
发表于 15-4-26 11:14:21 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
有中文说明书 需要不
