SCTE 1.0 更换避震油
查看: 6066|回复: 9| [复制链接]
alvinzhou 论坛元老 发消息
发表于 15-4-14 22:58:40 |显示全部楼层 来自: 中国上海
跑了20排电后感觉后避震软了点,加速略显无力,正好想检查下避震防尘情况如何,顺手把4条避震油都换一下
翻了下说明书,原厂设定是前40WT 后30WT
说干就干,习惯在拆车时垫一块桌布,好处有两点,一是因为色差关系,很容易看到拆下的小东西在哪里,二是拆车时不小心掉落东西也不会乱弹,拆下的螺丝也不会乱跑
拆这里要用到随车附送的工具了,徒手拆那叫一个紧
可以看到油还是很清澈的,看样子1.0的防尘还是做的不错的
把油倒掉后,用纸巾塞进去再擦一下,把剩余的油清理干净
胶碗也擦一下
开始灌避震油,我用的是AE的油,标注单位和原厂的一样比较好理解,前面还是保持原厂设定用40WT
将避震芯全部拉出后先慢慢灌到离桶口大约2-3MM处,再慢慢推入避震芯,完全推入后再快速拉出,等待较大的气泡消失后再重复以上动作3-4次后再加满避震油,图中可以看到还有很细小的气泡,静置等气泡消除
后面原厂是30WT ,这次更换成35WT的试试
这个避震放置架不错,原厂附带经济实惠
时间一份一秒过去,30分钟后。。。。(其实是忘记了还在维护避震这事了)
气泡没了(有个简单的查看气泡的方法,拿个手机开手电筒往避震桶里照,有没有气泡一目了然
开始安装,先把胶碗盖上,适当按压胶碗中心,让多余的避震油自然溢出。
根据以往维护的那么多避震的经验,1.0避震里的胶碗明显浅很多,担心在避震芯完全伸出的情况下就盖上避震盖,可能到时候避震芯会无法全部压入,因此我选择预先压入2/5左右的避震芯,排出更多的避震油后再完全拉出避震芯,之后再盖上避震盖。压入避震芯的多少,同时决定了最终的回弹量,压入越多,回弹越少。此处在操作中手上过于油腻华润,因此没法拍照。
完成!回弹目测一致
4条都OK,上车!
接着开始调前后车高,装上电池,让车辆满载
习惯在这里做上记号,方便调整车高
因为之前调的是前28 后30 ,因为重心高了点,用以往的操控手法发现在较高速时急转时有翻车的倾向,因此这次调整为前25后27看看
收工!
发表于 15-4-14 23:02:44 |显示全部楼层 来自: 中国上海
龙大师 终极 Fans 发消息
发表于 15-4-14 23:28:15 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
留名
口口么系 超级 Fans 发消息
发表于 15-4-15 06:37:07 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
真专业,顺便问问前摆避是不是垂直于水平面的? 我的后面是平的,前面有角度,我怀疑是不是撞弯进去了
sunny316 长老 Fans 发消息
发表于 15-4-15 07:21:57 |显示全部楼层 来自: 中国河南开封
楼主的工具真好!!
dong8972 RC 新手 发消息
发表于 15-4-15 08:49:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
icloud 发表于 15-4-14 23:02
技术贴!
车好 工具专业
我爱岳 长老 Fans 发消息
发表于 15-4-15 09:08:22 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主真是心细,一看就是爱车之人!
kangyx 金牌 Fans 发消息
发表于 15-4-15 09:44:33 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主细心,目前我的1.0避震貌似也缺油,每次玩完车我就吹下放起来,一直懒得还没加油。。
yanyanyan 超级 Fans 发消息
发表于 15-4-15 11:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
{:soso_e144:} 买了1升 的进口500CS号数的硅油~
才知道1.0那里可以放避震。。。   我的1.0装完车,都还没出去溜达。
光明三藏 论坛元老 发消息
发表于 15-4-15 12:20:56 |显示全部楼层 来自: 中国上海
很不错的心得哦!!!
