DMIS 论坛元老 发消息
发表于 15-4-12 14:42:23 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
所谓电池和电调搭配没有大小对应关系,起火也不要是电调和电池搭配问题,起火是因为电池内部短路。楼主看看安装电池是不是有问题导致飞坡后短路
玩世不恭】【 论坛元老 发消息
发表于 15-4-12 23:16:58 |显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
保修期免费换
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 15-4-12 23:43:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
       应该是您的线路出现问题,导致严重发热达到塑料的可燃温度引发燃烧。
       电池是 4S  5200mAh 30c 虽然正常放电电流只有 156A,瞬间312A ,电调的需求是正常放电电流150A,瞬间960A。因为电压是14.6V~16.8V,电调对电流要求降低,电池应该满足需求的。 而且电池满足不了电调的表现是动力不足,而不会是浪费能量去做发热无用功的。
      关键是没有电池燃烧后的图片,只能推断是线路接触不良引起的燃烧。我的试过6S电池经受撞击后香蕉头的4片铜片掉了一片,其余3片因接触不良电流过大导致出现局部熔解的现象,幸好发现的早,不然再继续下去,随着打火面积增大很有可能像楼主那样变烧烤荷包蛋了。
      个人觉得自带平衡头的电池存在一定的风险,将两块电芯的接线头做成一个3PIN接线头,其实这个接线头在车运行时是很容易因各种的原因导致短路的。还有T插及不上XT60的安全。
openwest 超级 Fans 发消息
发表于 15-4-13 10:14:18 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
       电池是 4S  5200mAh ...
谢谢您这么详细的解答,电池是最上面一块电芯,靠着电调的这一侧在燃烧,由于当时起火的时候没敢打开车盖,所以断定不了是电调点燃了电池还是电池点燃了电调。
我用的是T插,电调出来是两个T插的公头(连两块2S或3S用的),连这个单块的4S狮子电池的时候,使用一个T插的母头把电调上一个T插的公头直接连起来的,然后4S电池连一个公头。
烧完之后4S电池的那个T插的连接处外面烧融了(估计是电池喷出的火烧的),另外一个T插的串联木头的焊锡也烧化了。也想过会不会是线路的问题,但我这种线路连接的方式不会造成短路,除非连接电池的那个T插里面的铜片烧融才会短路。
现在在纠结车修好后,还用不用手上的那一块狮子电池。现在搞不懂到底是电池先出的问题还是电调出的问题。
jufxdtggf 金牌 Fans 发消息
发表于 15-4-13 10:18:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
我的一块2s7000mah电池,在寝室被我弄短路了,搞烧了,那烟冒的,搞了一寝室,然后又飘到过道里,烟从窗户那冒出去,还以为我们寝室失火了,我擦。
yanyanyan 超级 Fans 发消息
发表于 15-4-13 12:05:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电调或许还能用~  上个3S电池试试。   不是电调自身起火的话, 我看要收费保修了。
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 15-4-13 13:34:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
openwest 发表于 15-4-13 10:14
谢谢您这么详细的解答,电池是最上面一块电芯,靠着电调的这一侧在燃烧,由于当时起火的时候没敢打开车盖 ...
       不是短路,我试过铅蓄 由于线耳螺丝生锈 导致通过 电阻升高 通过电流过大,4CM粗的 桩头变成火花 四散,如果附近有可燃塑料肯定着火了
       如果铜质 部件融化,普通燃烧这么短时间不太可能,极有可能是该处过热融化导致燃烧。
hekun0120 论坛元老 发消息
发表于 15-4-13 17:22:46 |显示全部楼层 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
电池问题,贪便宜买的吧。
lj19900302 终极 Fans 发消息
发表于 15-4-13 21:32:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
电调估计没戏了 直接换吧 狮子的电池。。。哎 下次买好一点的吧 狮子电池质量真心一般
万归一 超级 Fans 发消息
发表于 15-4-14 00:35:54 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
也有可能t插问题。t插插头融化,导致短路
