引擎拉手卡住
查看: 2849|回复: 15| [复制链接]
玩世不恭】【 论坛元老 发消息
发表于 15-4-17 07:50:28 |显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
cyrilwai 发表于 15-4-17 07:41
手拉里有单向,不是引擎内&# ...
手拉里也不是单向轴承
价值 论坛元老 发消息
发表于 15-4-17 20:14:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东
还真没见过这样的
Shqpgao1986 金牌 Fans 发消息
发表于 15-4-17 22:18:51 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这个是GXR15,京商引擎,我略懂一点。你可以先试着放松一点手拉盒上面的固定螺丝。如果还是不行,你再看看手拉盒里面的绕线盘,看它和金属件结合部位是不是滑园变形了。新机器活塞和缸套很紧,要用力拉,这个地方很容易坏。
发表于 15-4-17 22:20:40 |显示全部楼层 来自: 中国上海
还用你说的图中的部件会顶住曲轴,这是必须的。只有这样你拉动手拉才能带动曲轴呀。
小灰灰bs 超级 Fans 发消息
发表于 15-4-19 21:35:58 |显示全部楼层 来自: 中国江西
松拉手的螺丝就会好。。
Shqpgao1986 发表于 15-4-17 22:18
这个是GXR15,京商引擎,我略&#25026 ...
松拉手的螺丝就会好。。
小灰灰bs 超级 Fans 发消息
发表于 15-4-19 21:37:14 |显示全部楼层 来自: 中国江西
是侧面顶住曲轴那个螺丝,不是勾住。顶住了
Shqpgao1986 发表于 15-4-17 22:20
还用你说的图中的部件会顶&#20 ...
是侧面顶住曲轴那个螺丝,不是勾住。顶住了再用力拉就越拉越紧了。。
