原帖由 来作客 于 2006-12-26 20:16 发表 除了操空和車輛先天的特性外!! PS..您的車車是哪一部,別人同款的車會這樣嗎? 若排除這些,首先要考慮的是....後底盤在衝跳台前是否有觸底的情況,若容易觸底 可以考慮加濃後避震油、增加後車高、加硬後彈簧... 我會先看車高、調濃後避震!! 試試看吧!! 前面觸地會抬頭... |
楼主说的这个问题,其实涉及很多方面 第一,正常情况下,车的前轮是先离开跳板的,这时候,后轮还在跳板上,而且还是处于上升阶段,而前轮已经开始下降了,所以,一般的车飞起来都是俯冲式的(前提是没加任何配重,油门不变) 第二,很多人喜欢在飞之前拼命把油门拉到最大,认为这样可以以较快的速度飞,利用惯性来抑制俯冲。可是,看看第一点,你会明白,就算把油门开到最大,车也是一样会遵循重力定律运动。而把油门拉到最大飞坡,最大的弊端就是——油门已经最大了,俯冲时没法再加油门让车抬头。 第三,车的动力不足,在上坡时会减速,这样就加剧了第一点提到的运动。试想一下,当大脚抬头行走时,给一下刹车,让着地的后轮减速,大脚会做出什么动作? 第四,车辆的调教问题,这里包括避震的行程、软硬等等,如果车在上坡时,会有一个向下的分力,压下避震,避震如果太软,行程太短,就会在飞坡之前打底,后果我就不用说了吧 还有就是楼上朋友所提到的,松油门,会带刹车的说法。这也是很有必要检查的。 第五,引擎的调教,太富油,造成没有急加速,或者太贫油,造成扭力不足。 一般来说,造成车俯冲的原因都在这里了,也许有不全面的地方,欢迎大家指教:)请楼主对照自己的车车看看吧 |
