姓名: 陈柏豪 城市/地区: 佛山/大沥 IP: 202.104.18.165 广东省佛山市南海区 电信 富士通640M IDE口 MO机 38元(买错了,所以卖出。) 买错了,所以出售,非常新的! 有保,12-19买的,保修到1-19。 可靠的数据备份!保存数据要比光盘要久要稳定! MO原理: MO的记录层很薄,是基于所谓MO Kerr效应,由对温度极为敏感的磁性材料制成。MO贴有标签的那面有磁性物质,它是夹在透明聚碳酸酯和玻璃之间的一层磁合金,这些磁性物质在高温下可以磁化。当数据要写入MO时,利用凸透镜进行聚焦,将高功率激光以极小的光点照射在MO记录层上,当其表面温度上升到约300度的居里点时,磁畴随外磁场的作用而改变其原磁化方向。 激光迅速移去后,磁畴温度恢复正常,呈高矫顽力状态。要进行数据重写时,需经过"擦"和"写"两步,先利用中功率激光照射介质段区中的所有数据,使段区中的数据点都沿着与介质表面垂直的方向均匀磁化,即通过写入"0"来抹去原有数据;然后再根据要求用高功率激光在"0"位置写入数据"1",这样就完成了数据的重写。数据的读取是利用低功率激光探测盘片表面,通过分析反射回来的偏振光的偏振面方向是顺时针还是逆时针(即磁畴与激光作用所产生的克尔效应),来决定读取的数据是"1"还是"0"。 由于MO碟片磁性物质的磁化次数不限,所以MO盘片就可以进行不限次数地读写。不过物质的特性也会随著使用次数的增加与时间的延长而老化,但其可改写次数在50万次以上,一般来说,寿命也在30年以上,所以可称为永久使用的磁盘。 MO的优点: MO是20世纪80年代初的技术,1989年进入市场。其所具有的优点是:体积小,驱动器的抗震性能好,安装不需要任何驱动程序,操作简便、当时读取速度超过了固定硬盘、大容量软驱等同类存储介质,且稳定性高(只有在激光提供的温度下才能读写和删除数据,在常温下不受外界磁场的影响;在摄氏50度下,70年内MO盘片的各向异性减少量不超过10%),并具有相对低廉的存储费用。同时由于采用激光,读写时MO的读写头不与盘片发生接触,因而减少了磁头碰撞的可能,延长了使用寿命。 型号:MCB3064AP QQ:228733771(MO) 手机:13535648956 |
