[电子设备] 求助vtx10R电调设置
查看: 3703|回复: 0| [复制链接]
sunnyjamssss 论坛元老 发消息
发表于 15-3-18 02:01:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请高手指点VTX10R电调设置方法,按说明调了几天了,现在油门的中立已经对好,但电调只能用单电池才可以驱动电机,很奇怪,我的车是TRL22,用的是分体电,插上分体电后,电调和电机怎么都不动,舵机能正常运转,分体电是充满了的,放到其他车能正常使用,就是接上电调后能通电,就是电机不动,折腾人啊,蛋疼的vtx。。。我把说明上的电压设置粘贴上来,请高人指点指点,谢谢。。。。。
Protection 保護措施 >  Battery Cut Off 電池斷電電壓:
參數從4.5V到13.5V,每次增加0.1V使用者可以針對各種不同的電池設定適當的电压。
※ 如電池爆發力 = 數底請下調置電壓
※如電池爆發力平平請張參數向下調2S調至5.6V或以下
Motor Temperature Cut Off 馬達溫度過高斷電:
參數從華氏Off或160度至270度華氏(每次增加10度)。
※馬達溫度過高斷電時F=Forward(Red LED)紅色與R=Reverse∕Brake (Orange LED)橙色燈號會閃亮。
※如燈號閃亮後當溫度回落到設定度數以下N=Neutral (綠色燈)會亮起時才能運作。
ESC Temperature Cut 電子變速器溫度過高斷電:
參數從華氏Off或160至270度華氏(每次增加華氏10度)。
※電子變速器溫度過高斷電時F=Forward(Red LED) 紅色與R=Reverse∕Brake (Orange LED) 橙色燈號會閃爍。
SBEC Voltage SBEC 電壓:參數從5.0V到7.0V(每次增加0.1V)。較高的電壓會使伺服機反應快速,但是會減低使用壽命。無論如何,
不要把SBEC電壓設定高過伺服機生產廠商建議的電壓值。
Forward Power 前進動力:
參數從50%到100%(每次增加1%)。這個設定可以限制前進的動力。
Reverse Power 倒車動力:
參數從0%到100%(每次增加1%)。這個設定可以限制倒車的動力。
Auto Power Off 自動斷電:
參數從off到10分鐘後自動關機(每次增加1分鐘)
