liborjay 高级 Fans 发消息
发表于 15-3-25 12:39:59 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用的什么电池?分享一下
尤宝顺 终极 Fans 发消息
发表于 15-3-25 12:44:02 |显示全部楼层 来自: 中国河北
liborjay 发表于 15-3-25 12:39
用的什么电池?分享一下
diy得2s5000mah
Abject 高级 Fans 发消息
发表于 15-3-25 13:26:16 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
调避震?
尤宝顺 发表于 15-3-25 11:39
我了原车有时候就抬头
调避震?
Mr.陽陽 论坛元老 发消息
发表于 15-3-25 13:33:55 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
你也试试以下方式回帖、太NB了!
        假如你每天签到拿4经验,300000/4=75000天,如果从1岁开始签到,那100年=36500天,你差不多要活200年保持每天签到(谁知道200年后还有没有签到这玩意),如果你每天再水4经验,时间减半,但考虑现实,你不可能再活100年,取50年吧,你就要每天水16经验,可能你是个勤快的人,每天水32经验,那就需要25年!!!再如果你是个大水怪,每天水64经验,那就只要12.5年!!!还如果你个心急的人,每天水128经验,你只要6.25年!!!!假如你已经急不可耐了,每天水256经验,那你碉堡了,只要3.125年!!!当然,你会觉得3年还是太远了,每天你闲的蛋疼,忙忙碌碌的水512经验,碉堡了,你只需要1.5625年,只比1年半多一点!!!什么!!你还不满意,那你觉得你可能一天水1024经验吗,可能吗!!可能吗!!!据说回复100字或者一百字以上可以得到11~30经验,小森好心动的赶脚。。。。那么,按照队形,点击复制,把我的话复制一遍,拿经验妥妥的,同时要注意,即1个用户对同一个贴子回复N次,仅算作1个有效回复。所以只需要每人一个回复帖哦,有效回复1至10以内1~2分,有效回复11至15以内2~3分有效回复16至30以内3~6分,有效回复31至50以内6~11分,有效回复51至100个以内11~30分,有效回复大于100个好贴有机会赢得额外加分。 复制下面这段话几天就8级,不信你试试^_^
ls2448866 初级 Fans 发消息
发表于 15-3-25 13:34:09 |显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
来点土坡就爽了
Mr.陽陽 论坛元老 发消息
发表于 15-3-25 13:35:07 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
你也试试以下方式回帖、太NB了^_^
尤宝顺 终极 Fans 发消息
发表于 15-3-25 13:51:41 |显示全部楼层 来自: 中国河北
Abject 发表于 15-3-25 13:26
调避震?
多少调硬一点
Abject 高级 Fans 发消息
发表于 15-3-25 13:52:55 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
大S原厂电池不能用BB响啊 我怕过放了
尤宝顺 发表于 15-3-25 13:51
多少调硬一点
大S原厂电池不能用BB响啊 我怕过放了 这电池过放可以吗
尤宝顺 终极 Fans 发消息
发表于 15-3-25 13:55:27 |显示全部楼层 来自: 中国河北
Abject 发表于 15-3-25 13:52
大S原厂电池不能用BB响啊 我&#2459 ...
原厂是镍氢吧,那个就要用到没电才行
Abject 高级 Fans 发消息
发表于 15-3-25 14:02:46 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
那个电池不会过放?
尤宝顺 发表于 15-3-25 13:55
原厂是镍氢吧,那个就要用&# ...
那个电池不会过放?
