十二:转向杯![]() 前转向杯和后杯 是包装在一起的,因为仿真刹车碟 和刹车钳(鲍鱼)是在一个模具里的! ![]() 拆开来看下,作为MST每个车型都配有的仿真部件,在DS版上也能见到,还是很心情的,接合器刹盘是塑胶的,但是不用担心他的精度问题,目前没发现什么不在轴心啦 偏转严重啦 的问题! ![]() 因为包装在一起的 这里要注意看 前面用的是实心杯,为了加重量和坚固性, MST的前转杯都是特有的用11外径的轴承! ![]() 这里没有采用分体的球头螺丝设计,要特别注意像我前面讲的 垂直扭入,转向部分的偏差 影响很大! ![]() 装好了,这里我很悲剧的错误示范了一回!!!!应该是要向上的! ![]() 虽然是DS版,但是还是配了一定的可调性,比起OP件少了一些,但是好过没有嘛! ![]() ![]() 原装的转向设定 TOE OUT 还不算大,转向也不算很大,但是 根据以前我玩这台车的经验 这个转向还是够的,毕竟反应慢 一般不需要那么大转向去救车!当然原装配置还是可以开大它的 第十二部分前转向简单评价下:仿真件很心情,转向足够用!安装不算复杂,很多玩家都喜欢用这个杯去改后驱用!70分! 十三:后杯(后轮座) ![]() 装了前杯 后杯就顺手多了,但是要注意的是 仿真件比前杯少了一个部件 也少了一个螺丝,还是仔细看说明书噢! ![]() 这里MST又卖萌了 前传统的CVD插销都取消了,难道又是成本问题?难以理解! ![]() 这里要注意2点,第一 不能像前转杯那样去装仿真件,要先上到后AB上去 ,否则会被刹车盘挡住下面那个吉米螺丝,第二嘛,就这个螺丝很小不要弄不见了,。要用1的L螺丝批,原车有配!切记 不要太用力 金属的都会滑牙噢!何况是胶的 ![]() ![]() 搞定,固定的拉杆看看后CAMBER度数,不算小,看来后TOE的加大 极高了出弯速度,但是减慢了尾巴甩的速度,这里用用CAMBER来弥补,但是直线却不理想了! 第十三部分简单评价:设计中规中举,杯上可调挺多,但是拉杆缺是固定,后期上手后始终还是要OP前后拉杆啊!60分 十四:前后油压架 ![]() ![]() 这个就简单了 设计的也厚 补强也还可以,注意链接马达座的 依然是木牙螺丝! ![]() 十四部分简单评价:无亮点,很保守!60分 下面就到避震了!!!!N楼接着更新!!!!!!!我去罐油去了!!! |
十五:避震组装![]() ![]() 打开包装,引入眼帘的是这样的,没错 一堆胶的件!包括避震筒 避震活塞!!!考虑到这个车的定位,是否就应该是这样呢?无力吐槽!下面来装装看,廉价的避震希望不是廉价的表现! ![]() 这里明显就是偷懒了有木有 说明书上的搅牙不是这样位置的,要自己拧,还没给出具体的距离,又是胶筒,拧到手痛有木有- -! ![]() 观察下虚位的控制情况,惨不忍睹啊! 全部依托在下盖上了! ![]() 1:这是啥情况,发霉了么? 2:说明书没有说要上绿油,但还是上点吧!习惯了,更好的密封性! 3:筒下身内部也用牙签涂点,不用多! 4:塞进密封区域! ![]() 1:养成良好的习惯,避震钳加纸巾,保护好避震芯。 2.,3严格按照说明说的长度, 4:所有避震长度保持一致。 PS记得完事按照说明上的把胶圈套上去! [img=2048,11222]http://ww3.sinaimg.cn/large/6ab67bb0gw1eq6zp3kreej21kw8nqb2c.jpg[/img] 1:原厂是300号油,相对来说比较稀,我也没用到真空罐去真空抽气泡,我也不太建议新手用真空罐,因为用过度的话很有可能会从底下的O圈再抽空气上来 没完没了!!!像这样的稀油还是可以按照官方说的 慢慢的抽插 撸几下 放一放 就可以了! 2.3:这里说明出出的是4MM回弹设定,回弹其实很重要,在运动过程中的车身反应情况和回弹有的无与伦比的关系!。但是怎么控制的精确呢,我这里用SJ的回弹设定装置(其实我自己玩没那么严格,我都是用下托卡一下就好了), 4.轻轻把皮碗自由滑入避震,自行下沉后吸掉多的油! 5.用钝物轻轻桶下皮碗 使其快速的贴合桶身! 然后先把上盖拧紧,切记 先拧紧 再放开卡回弹的东西,最后看了下虚位和顺滑度,因为底托的孔位和内密封塑胶垫还是很合适的 虚位最终还能接受,顺滑度一般,也不能说不行!!密封程度嘛,我快速的上下抽插了几回,没出现漏油和进空气,暂时不做评论!哈哈 其实我是装了2次,第一没成功,回弹不一样! 第2个勉强及格了! 也可能是我被Trf+od的避震宠坏了,那个装的简单 回弹设定也轻松! ![]() ![]() 1:弹簧标配是 前银色(硬) 后红色(软) 还是很不错的! 2:安装上弹簧,刚好合适, 3.4,安装上车架。顺滑度还不错! 第十五部分简单评价:避震组装我没说的那么详细,避震论坛很多大神都发过N多贴讲诉避震的安装了!这里主要还看看原车避震的质量,不过也没什么惊喜,甚至有点蛋疼,密封性还未知,据说还不错。但是是那个筒 和活塞竟然都是塑料的,强度不说,顺滑度和虚位控制就大打折扣了!虽然说是DS系列,但是我不觉的这个价位就不能来个金属筒!树脂活塞啥的!真是有点无语! 55分 |
