从网上节录下面一段供参考: 两极间的电位差称为电池的电压。主要有标称(额定)电压、开路电压、充电终止(截止)电压和放电终止(截止)电压、实际电压等。电池刚出厂时,正负极之间的电势差称为电池的标称电压。标称电压由极板材料的电极电位和内部电解液的浓度决定。当环境温度、使用时间和工作状态变化时,单元电池的输出电压略有变化,此外,电池的输出电压与电池的剩余电量也有一定关系。 常用的电池标称电压有: 镍镉镍氢(NiCd/NiMH): 1.2V 锂离子锂聚合物(Li-ion/Lipo):3.7V 碱性碳性柱式(LR/R_P):1.5V 碱性扣式(AG): 1.5V 锂锰扣式柱式(CR) : 3.0V 锂亚硫酰氯(ER) : 3.6V 铅酸蓄电池(VRLA): 2.0V 锌空气电池(Zinc): 1.2V 电池刚充满电后的电压称为开路电压;蓄电池充足电时,极板上的活性物质已达到饱和状态,再继续充电,电池的电压也不会上升,此时的电压称为充电终止电压。实际测得的电池电压称为实际电压。 镍镉电池的充电终止电压为1.75~1.8V; 锂离子电池的充电终止电压为4.25V; 镍氢电池的充电终止电压为1.5V; 锂聚合物电池的充电终止电压4.25V; 放电终止电压是指电池放电时允许的最低电压。如果电压低于放电终止电压后电池继续放电,电池两端电压会迅速下降,形成深度放电,这样,极板上形成的生成物在正常充电时就不易再恢复,从而影响电池的寿命。放电终止电压和放电率有关。放电电流直接影响放电终止电压。在规定的放电终止电压下,放电电流越大,电池的容量越小。 镍镉电池的放电终止电压一般在1.0V-1.1V; 锂离子电池的放电终止电压为3.0V 镍氢电池的放电终止电压一般规定为1V; 锂聚合物电池的放电终止电压3.0V |
