经过几天的奋斗,看论坛,看度娘,问大神,已经了解了很多皮毛了,其实并没有想象中那么难,我重来就没有接触过遥控车,更别提遥控摩托···,上来自己组装起来感觉很是简单,只是有些细节要注意,比如舵机的角度,发动机齿轮角度和距离,紧了 转不动,松了会扫齿轮~,还有一个是轮毂轴承要附加垫片要不就会磨到减震或轮毂底框,我这个车买了不到半个月,基本上心情OP件是齐了(我感觉原装所料人偶舵机很多处偏软),唯独轮毂和后减震没有换,HR前减震还在途中···今天主要是调整下安装轴承,没看到立柱的轴承,应该是没有卖的,改装金属仿真轴承只有前后轮毂4 和齿轮箱4 和 龙头那里2个轴承。 其实原车是12个。 全车都肢解了·· {:soso_e186:} 很便宜的一罐漆 齿轮箱内部结构 上次说的遥控问题已经解决了 ,原来接收器通道CH1 CH2 线路问题,这回还了一个接收器,已经解决了,舵机CH2,电调CH1 == 关于接收机对频操作:== 1、关控,关接收机 2、把对频线插接收机ch3,开接收机电源,接收机灯快闪 3、按着控上bind键(大转轮上方最小的),开控电源 4、接收机灯不闪了,说明已配对 5、关接收机,把ch3上的对频线合下 6、关控7、再开控,开接收机,可以用了- 1. 把连接接收机那端接到设置卡的侧面接口(USB口旁边那个),注意正负接脚方向。 2. 电调电源开启 正常就应该会有显示了! 附上官网说明书下载: 电调 http://www.hobbywing.com/cn/download_show.asp?id=83 设置卡 http://www.hobbywing.com/cn/download_show.asp?id=63 以上都是我摘抄的,希望能帮助到大家,此车还没下地,呵呵,这几天天不好,好好练习下技术~ |
