楼上朋友,你说12个管子负责前进是指带倒车的还是不带倒车的呢? 因为结构相差很多的,带倒车的电条无论是否无限t或者无限电流都无法做到用同样数量fet的单向电条的内阻,因为带倒车的必须要有H桥电路,注定了电流要两次通过fet 而单向电条只要通过一次就可以了。我算了一下,如果真是12个irf2804,光持续电流就可以达到900A了,这有些离谱哦~ ep4200要想在8分钟内截至,就需要30多的平均电流,操作手法差异,估计扩大10倍到20倍,应该够了吧…… 不过我昨天遇到问题了……irf2804没有问题,可是不工作……我没有测量PWM的示波器,不知哪里出问题了…… |
是啊,可是3v的10A和7。4V的10A获得的功率可相差很多呢,不过我觉得这种东西应该多留些余量。 不知为什么,现在都流行贴片封装的fet,除了重量轻以外,还有其他优点么?希望有高人得到解答。 最近着迷了,仔细学习了一些这方面的,话说回来,mosfet驱动电路很有学问的,不同的fet用不同的栅极驱动电压可以获得不同的性能,单纯更换fet和并联fet到一定数目以后没有意义,并且恶化了驱动电路的参数,反而会导致fet工作在非完全导通状态,导致fet效率降低。 所以我还是想多看看名长的驱动电路都怎么制作,改造的时候也可以有些针对性 |
发两个连接上来,供想改fet的朋友研究,说的都很专业,不喜勿进 http://www.core.org.cn/CN_NR/rdo ... FC/0/Lecture9v2.pdf 这个需要有A-reader http://www.epc.com.cn/magzine/20060105/4774.asp 这个详细介绍了驱动电路对fet的影响 http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf2804.pdf 这个是irf2804的资料,一样需要A-reader |
原帖由 nankey 于 2006-12-15 01:11 AM 发表 我說電機在3V的電壓下能達到接近10A電流的意思是說明電機的内阻之小,當然考慮到電機本身是感性負載,電壓加到標準的7.2V電壓,電流不會綫性的增長,但可想而知其電流還是相當大的,更何況電機在啓動時電流更大,這都要求FET的縂電阻要夠小!還要有足夠的餘糧,這應該是對散熱,綫形,耐用度得考慮 至於貼片裝的FET,我想,有點主要是體積夠小,重量狗輕,還有就是散熱方便!一般電調會是雙層板設計,上面一層全是FET,而直接與散熱片緊貼,這應該是分立元件不能比的吧 |
