[遥控设备] MT4S 462 直接测4S
查看: 1905|回复: 0| [复制链接]
大飛 高级 Fans 发消息
发表于 15-2-16 13:58:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
今天干装上,距离没测试呢。462送一根测电压的线,本来琢磨怎么弄,后来之际插平衡头上试了一下,结果插错了,插的主线,控上显示14点多,居然没事,然后拔下。(这里要感谢一下极速模型的兄弟,不认识,论坛看到他给出的461改方案,直接查电话就打过去了,东西不是在极速模型那买的,哥们啥都没问,直接告诉我怎么弄)
14点多以后,又给哥们打个电话,直接确认查错了,插到另一个电池的平衡上就OK了。
自己琢磨了,插一下没事,如果有事,估计当时烧了。而且设置里的最高哦电压9V,但是为何能到14点多?难道能测出每个电芯的数来?
后来在国外某个视频网站看到个这个,崩溃了。
视频链接在最下方
2013年2月12日发布
Hpi Apache C1 upgrade to RS:
Electric upgrade:
HobbyWing Xerun ESC 150A-SD(Sensored)
HobbyWing Xerun Motor 4274-SD (Sensored) 2200KV
2x3s (6s-22,2) Zippy Li-Po 5000mAh 40-50C or 2x2s (4s-14,8) HPI PL 5200mAh 50c
Transmitter / receivers upgrade:
Sanwa MT-4
RX-462 and full telemetry:
motor temp., Li-Po temp., Li-Po Volt., motor RPM / car speed.
Car upgrade:
HPI Front Alu Big Bore Shock Set
HPI Front Aluminium Spindle Set
Servo HPI SB-5
OEM pinion/spur 15/48, yet...;)
谷歌翻译的内容:
2013年2月12日发布
HPI阿帕奇C1升级到RS:
电器升级:
好盈Xerun ESC150A-SD(带传感器)
好盈Xerun电机4274-SD(带传感器)2200KV
2x3s(6S-22.2)比比立宝5000mAh的40-50或2x2s(4S-14,8)HPI PL5200mAh50C
发射器/接收器升级:
三和MT-4
RX-462和全遥测:
电机温度,锂宝温度,锂宝伏。,电机转速/车速。
汽车的升级:
HPI接待铝制大口径休克设置
HPI接待铝心轴组
伺服HPI SB-5
OEM齿轮/直15/48,但...;)
各位,给评评怎么回事。
还有就是问,设置最低电压的时候,上面开机标的是3.8,这个是一个电芯的,还是两个的?让我很糊涂,自己英文实在不行。
http://v.youku.com/v_show/id_XODk0NDgzNjky.html
