大神帮帮我
查看: 5039|回复: 36| [复制链接]
knight40 RC 新手 发消息
发表于 15-2-17 21:47:27 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
接收器有四个口 1 2是方向油门 另
力蟒公司副总 发表于 15-2-16 21:27
副油针就是一种调法,从未听说过用油门可以调节?你是说用控上的油门微调调节?那怠速就会过高。风门拉的 ...
接收器有四个口 1  2是方向油门  另外一根线插3 或者B都行  请问 这3  B 上是干嘛的  那B上的按钮是干嘛的
力蟒公司副总  3不用接。要是以后有电显什么的改装用的可以接。b是接电池的。  详情 回复 发表于 15-2-18 09:11
力蟒公司副总 终极 Fans 发消息
发表于 15-2-18 09:11:39 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
knight40 发表于 15-2-17 21:47
接收器有四个口 1  2是方向油ſ ...
力蟒公司副总 终极 Fans 发消息
发表于 15-2-18 09:13:15 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
gpx4的接收盒这么浅。。。
knight40 RC 新手 发消息
发表于 15-2-18 09:39:40 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
很高 上面还有个罩子 怎么设置失控保
力蟒公司副总 发表于 15-2-18 09:13
gpx4的接收盒这么浅。。。
很高  上面还有个罩子  怎么设置失控保护呀
力蟒公司副总  你要先确定你的控有没有失控保护才可以设。一般步骤是:打开遥控器开关,打开车上的开关,再控制遥控将车处于刹车状态,然后按接收上的按钮,接收上的灯会一闪一闪的,等它不闪了就设置成功。注意两点,第一是设置之  详情 回复 发表于 15-2-18 12:57
力蟒公司副总 终极 Fans 发消息
发表于 15-2-18 12:57:44 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
knight40 发表于 15-2-18 09:39
很高  上面还有个罩子  怎么෹ ...
你要先确定你的控有没有失控保护才可以设。一般步骤是:打开遥控器开关,打开车上的开关,再控制遥控将车处于刹车状态,然后按接收上的按钮,接收上的灯会一闪一闪的,等它不闪了就设置成功。注意两点,第一是设置之前设备必须全部正常状态。第2是接收上的灯本来就是亮的,并不是灭的。只是设置过程中会闪。
力蟒公司副总 终极 Fans 发消息
发表于 15-2-18 12:58:50 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我没用过你这个控,如果要是有失控保护的话,就应该是接收上的白色方形按钮。要是没有就没有了。那个白色的可能不是。
力蟒公司副总 终极 Fans 发消息
发表于 15-2-18 12:59:40 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
如果没有指示灯,就在控上找找,控上也没有的话,就是需要你自己多按一会。自然就好了。
