WR8 升级作业
查看: 10685|回复: 32| [复制链接]
sudm RC 新手 发消息
发表于 15-2-14 01:01:14 |显示全部楼层 来自: 中国北京
        入手WR8后,一直在论坛关注WR8的升级方案。
        1、整车强度升级:因为先后撞坏2次前转向杯1次后转向杯1次前保险杠,所以下定决心升级金属配件,升级后整车强度明显增强,高速侧翻空翻多次都未出现结构性战损,而车重并未增加很多, 总结下来还是值得的。
        2、遥控接收升级:2014版的WR8遥控只有2通道,不支持遥控控灯,在这里看到车友的升级方案后加以借鉴,控升级到4PLS,接收4通道,除了支持遥控开关切换灯组外,还预留1个通道,支持未来升级声音组件或摄像组件。依据我的装机测试,原厂控的操作范围大致100+米左右,升级后的遥控范围大大得到加强,可以覆盖整个北京展览馆前广场。原产控的精度不够,导致调节细度过大,高速行驶或偏左或偏右。我只换遥控接收配合原厂舵机测试,在偏左微调42个数量级后,达到原厂舵机直跑不偏目标。另外4PLS支持电子ABS撒车,油门转向幅度调节大大丰富了模型的操控精密度,和撒车稳定性。
        3、舵机升级:参考论坛车友方案升级KKPIT1323舵机,但要调好这个舵机,却花了许多功夫,大KG舵机转向声音大,舵机通电后只要舵机臂轻微受力就会产生噪音。为解决该问题,需从多方面调整。我的经验如下,首先将前转向结构中的塑料垫片置换成金属轴承减低阻力,检查左右上拉杆长度一致,左右转向臂拉杆长度一致。然后通过遥控调节舵机转向行程,遥控手轮左右打满后对应转向幅度刚好到转向杯最大偏转角度。在这个过程中需要适度调节转向拉杆和上拉杆的长度,确保转向拉力不对转向杯产生向上拉力。最后,遥控微调左右避免跑偏与舵机臂加电受力产生噪音。
        4、灯组升级:灯光不佳的晚上跑远了很难分清车头方向,也不好对行人做必要提示,于是很早就在研究可行的灯组升级方案。淘宝上的400、800元改灯都觉得不值,于是自己动手做,效果除了后灯因为没有灯杯,而且是原厂壳,没有做到里面,其他效果还是不错的。晚上开出去,联动和爆闪的效果都相当不错。
        模型的升级会带来快乐,分享经验,希望能对同车车友的升级之路提供借鉴。by the way,同车车友遥控时要注意到周边的老人孩子,这个车子快力道还是有的。如果撞人,可能造成危险。
nedvedbaby 终极 Fans 发消息
发表于 15-2-14 06:31:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
太帅了
Crazylz 终极 Fans 发消息
发表于 15-2-14 07:49:45 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江七台河
TIGER9901 金牌 Fans 发消息
发表于 15-2-14 08:26:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
骚啊特别是减震
haitao1977 RC 新手 发消息
发表于 15-2-22 06:00:14 |显示全部楼层 来自: 中国北京
减震用的啥牌子,多少钱?
清水哈 金牌 Fans 发消息
发表于 15-2-22 15:14:53 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
{:soso_e103:}金属摆臂
w857712133 元老 Fans 发消息
发表于 15-2-22 19:53:29 |显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
同车帮顶。
小野兽 金牌 Fans 发消息
发表于 15-2-22 20:38:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
haitao1977 发表于 15-2-22 06:00
减震用的啥牌子,多少钱?
in牌 600左右
发表于 15-2-22 22:50:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
是一套600吗?漏油不
小野兽 发表于 15-2-22 20:38
in牌 600左右
是一套600吗?漏油不
小野兽 金牌 Fans 发消息
发表于 15-2-23 00:42:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东
haitao1977 发表于 15-2-22 22:50
是一套600吗?漏油不
對呀,一車份,600左右,以我在網上看過的,有3套wr8用的負壓避震,單說漏油,in的近乎100%不漏。
