大阿三 RC 新手 发消息
发表于 15-2-11 21:53:03 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
新入手一台94122买了之后就后悔了,卖也卖不了啥价钱,不去自己留着,求高手指点啊,这车不会只能跑直线吧,
shinjimumu 终极 Fans 发消息
发表于 15-2-11 21:58:43 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
我觉得这车除了跑直线其他都行
大阿三 RC 新手 发消息
发表于 15-2-11 22:01:57 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
求指点啊,
shinjimumu 发表于 15-2-11 21:58
我觉得这车除了跑直线其他&#37 ...
求指点啊,😭😭😭
Galaxy先生 金牌 Fans 发消息
发表于 15-2-12 01:32:31 |显示全部楼层 来自: 中国四川达州
这车想让他跑直很简单…………调拉杆………………想漂移也可以………………122玩着还是行……只要不撞
一切随缘447 元老 Fans 发消息
发表于 15-2-12 07:08:20 |显示全部楼层 来自: 中国四川
可以,就是看你技术。最大问题是对发动机,损伤有点大哈。
力蟒公司副总 终极 Fans 发消息
发表于 15-2-12 08:52:19 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以玩漂移。最好是换一个头单。
大阿三 RC 新手 发消息
发表于 15-2-12 11:08:28 |显示全部楼层 来自: 中国河南
单头是什么,,,,
力蟒公司副总 发表于 15-2-12 08:52
可以玩漂移。最好是换一个头单。
单头是什么,,,,
零の軌跡  所以一般专业RC漂移是不会玩什么油车的  发表于 15-2-12 11:38
零の軌跡  漂移车的动力输出比较特别,动力的起伏程度较大,对动力的细腻程度要求较高,对动力的响应速度要求也是比较苛刻,电车的动力反应是油车所不擅长的,还有就是对车架整体的平衡性要求,而且漂移车场一般也是设在室  发表于 15-2-12 11:38
力蟒公司副总 终极 Fans 发消息
发表于 15-2-12 13:32:41 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
大阿三 发表于 15-2-12 11:08
单头是什么,,,,
头单就是你的车头和车尾各有一个中间的传动部分。这个部分可以是差速也可以是单项轴承。单项轴承就是只能往一个方向转动。
力蟒公司副总 终极 Fans 发消息
发表于 15-2-12 13:34:13 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我玩皮带车习惯了。轴车应该不能改。只有皮带车才可以。轴车就是一个一体的差速箱。
力蟒公司副总  轴车应该不能改的后面应该是逗号。我经常用句号,写错一个。不过你应该也能看出来。  发表于 15-2-13 10:35
力蟒公司副总  是我没看清?我说轴车应该不能改。只有皮带车才可以。我先用半否定语气然后后面接的否定语气好吗?我又不是直接提出只有皮带车才可以。我每次发话都考虑过的。  发表于 15-2-13 10:33
零の軌跡  你自己写的“只有皮带车才可以”,自己看清楚  发表于 15-2-13 10:14
力蟒公司副总  我并没有说肯定不可以。我是带有一点否定语气。你应该仔细看看我是如何说明的。  发表于 15-2-12 16:00
零の軌跡  轴车也是有专用的头单齿的,建议了解清楚在发话  发表于 15-2-12 15:51
aa85899740 终极 Fans 发消息
发表于 15-3-7 15:06:22 |显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
轴车一样能改,漂移主要看技术,姿势当然不会有电车好看了,跑直线慢慢调吧,这车跑直线还是有点难的,另外建议最好不要油车漂移,伤发动机的,实在要飘注意温度,我一颗新引擎只飘了一个月就报废了,没缸压了。。。。
