E=BLV、F=ILB,通常KV越低B(磁感应强度)越大,I(电流)和E(电压)不变的情况下F(力)越大、V(速度)越小。在F够用的情况下适当降低齿比(配大马达齿)可以降低V(轮胎转速不变,降低马达转速),从而降低E,然后I随之降低,I平方R降低,发热减少。但F=IBL式子中I减少的同时F也减小,带不动时也会增加发热(具体原因我还没有学)。所以齿比不是越大越好也不是越小越好,适中才行。所以要一个一个试,然后马达我推荐2200KV左右,毕竟省电~速度其实也够用了。 |
