aa01sd 论坛元老 发消息
发表于 15-1-29 13:47:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
你可以试下,先拧开油箱盖,关闭风门连续拉10下手拉,拧下火花塞的时候留意火花塞嘴有没油,如果有油就证明油路是通的,可以打开风们,试下带点小油门启动来排除怠速风门过小的嫌疑,听到爆音的话恭喜你要调油针了。没油的话,从化油器座——化油器——油管——油滤——油箱——油箱盖检查过去。
酒鬼 终极 Fans 发消息
发表于 15-1-29 18:47:23 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
aa01sd 发表于 15-1-29 13:47
你可以试下,先拧开油箱盖,关闭风门连续拉10下手拉,拧下火花塞的时候留意火花塞嘴有没油,如果有油就证明 ...
回头试试。。谢谢哈
qqwe 元老 Fans 发消息
发表于 15-1-29 19:35:49 |显示全部楼层 来自: 中国天津
还有着车顺序,,,是这样的:邮箱加油,化油器泵油,风门关闭状态,手拉着车有爆燃,然后打开风门,手拉着车,机器怠速运行稳定,看情况调油针,怠速 高速
qqwe 元老 Fans 发消息
发表于 15-1-29 19:40:21 |显示全部楼层 来自: 中国天津
看来是化油器不进油,化油器油针
qqwe 元老 Fans 发消息
发表于 15-1-29 19:41:16 |显示全部楼层 来自: 中国天津
油针清洗了吗?油路油针位置的
m569970856 超级 Fans 发消息
发表于 15-1-29 20:48:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
拆吧!高压包和磁飞轮,查下来重新打磨一下!
星星喝摩卡 长老 Fans 发消息
发表于 15-1-29 20:59:01 |显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
跟我的情况一模一样,我也是放了很久,,发动不起来了,,火花塞打火正常,,就是没爆音。。
电路,油路都没问题,,绝对是化油器的问题,,时间太长,,化油器里面残留的润滑油堵塞了,,导致了油针的偏差,,
1是清理化油器,2是调整油针,,再试试。。应该能发动,,另外,天冷也是一个因素
夏天的时候我车子放再久也是三下就响,,,冬天怎么拉都不响
试着摇摇 超级 Fans 发消息
发表于 15-1-30 01:13:26 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
现在情况怎么样
wangshan 元老 Fans 发消息
发表于 15-1-30 01:33:53 |显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
朋友,第1步,直接检查火花塞 有不有跳火,如果跳火正常。第2步,检查缸压,缸压正常。第3步,检查缸体进油不。然后关掉风门,一直拉(遥控少许带点油门),有着火迹象,在开风门,拉!希望能帮到你!
内蒙小伙闯郑州 论坛元老 发消息
发表于 15-1-30 14:12:13 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
就这么就把火花塞拧上去肯定不行啊~
