VP桥改双避震终于成功
查看: 18160|回复: 75|   [复制链接]
wd19850309 终极 Fans 发消息
发表于 15-1-28 12:00:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
玩爬车才半年,已经中毒的无法自拔了,之前看到论坛有不少车友改双避震的案例,就觉得很不错因为我朋友有台牧马人真车就是改的双避震,由于AX系列的车桥结构的特殊性,以及那粗大无比的车桥和桥蛋,一直没能找到合适的方案,由于本人换的King避震是在软,轴效应太大,可是又喜欢它的外观,King虽然软,但是姿态无敌,特别是走草坪和碎石地,R1走就不行,跳动感太强。但是爬大坡时King又支撑不住,中间想过给King换弹簧,无奈没有合适的,之后发现90027原厂避震上的弹簧和King的尺寸一样,而且比king的硬,换上试了一下,效果还行,原厂放上面,这样避震前半段软,后半段硬,效果达到了,但是不好看,弹簧颜色不同,也试过在避震桶里面加弹簧,但最终决定还是要弄双避震,因为一颗折腾的心
发表于 15-1-28 12:05:28 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
买了RC4WD的内弹簧避震,100mm长
买了RC4WD的内弹簧避震,100mm长度的,微的是和King保持一致,车桥上的支架借用桥上装止退的孔,支架为铝合金型材制作,空位前后不同,有偏心距存在
发表于 15-1-28 12:11:46 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
这个也是Vp桥改双避震几乎唯一的下支架安
wd19850309 发表于 15-1-28 12:05
买了RC4WD的内弹簧避震,100mm长度&# ...
这个也是Vp桥改双避震几乎唯一的下支架安装方式了,装好测得支架的避震孔安装位置比原来那支高了15mm,所以避震上支点也要抬高15mm,手头刚好还有些改电池板多下来的碳纤维板,做了个上支架
发表于 15-1-28 12:16:11 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
抬高的上支架能保证两支避震的行程一样,且
wd19850309 发表于 15-1-28 12:11
这个也是Vp桥改双避震几乎唯 ...
抬高的上支架能保证两支避震的行程一样,且互不影响,然后就是总装和调试
发表于 15-1-28 12:17:26 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
最后装上轮胎试车
wd19850309 发表于 15-1-28 12:16
抬高的上支架能保证两支避&# ...
最后装上轮胎试车
余小鱼 长老 Fans 发消息
发表于 15-1-28 12:17:47 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
就是耐看,顶顶儿
发表于 15-1-28 12:23:33 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
轴效应小了很多,支撑也到位了,而且扭腰也
wd19850309 发表于 15-1-28 12:17
最后装上轮胎试车
轴效应小了很多,支撑也到位了,而且扭腰也依然顺畅,完美解决,套上车壳看看,果然高大上了不少
吼吼哈吼吼 终极 Fans 发消息
发表于 15-1-28 12:44:35 |显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
太漂亮了!!!!!!
GIANO 超级元老 发消息
发表于 15-1-28 12:45:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
太漂亮了 不错不错~
xiaojiang 元老 Fans 发消息
发表于 15-1-28 13:11:24 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
厉害啊啊啊啊啊
