axial AE2电调设置
查看: 8249|回复: 10| [复制链接]
forever 高级 Fans 发消息
发表于 15-1-27 23:34:38 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
马达,两个舵机,AE2电调接好后通电后,舵机都是正常的。但是马达打在开电源是嘀 嘀响两下然后就没声音了也不转。求助大神指导下该怎么设置,万分感谢!
pwuhaob 论坛元老 发消息
发表于 15-1-28 11:39:29 |显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
你可以手动调节3项AE-2电调最重要的设置:
1. 锂电保护阙值
2. 拖杀力度
3. 倒车设置
步骤1:打开遥控器,将电调开关置于OFF位置.
步骤2:将电池连接至电调,遥控器保持全油门位置并打开电调开关。几秒钟之后你将听到4声铃声在一
串全油门校准信号里。继续保持全油门位置。几秒钟后,你将又听到一个4声一串的提示音。在听到第
二串4声提示音之后,松开油门杆使其回中。如果你已经成功进入设置模式,电调会发出“哔哔”声,
停顿,然后重复“哔哔”声。
步骤3:设置项目有一定的顺序,AE-2电调用提示音【Beep,停顿,Beep】来表示第一部分Voltage
Cutoff中的第一个选项【1: None不设置】。意味着电调正等待一个【Yes】或【No】的答案。你需要选
择【Yes】就保持全油门,或者答【No】则保持全刹车,直到AE-2电调接受你的回答(发出2声短促的
BeepBeep)。听到这两声短促的【Beep Beep】之后,表示你的设置已经被电调接受,放松油门杆使其
回中,并进入下一个选项。如果在第一个选项【1: None不设置】中你给出的是一个【No】的答案,电
调将让你继续选择本部分中的第二个选项【2: Auto-LiPo】。如果你在第二个选择中给出了【Yes】的
回答,电调就不会继续本部分的剩余选择了,会直接跳到下一个【Drag Brake】部分。
1.Cutoff Voltage
第一部分
Setting1:None(适合镍氢和镍镉) 第一部分的第一选项,由【Beep,停顿,Beep】声表示
Setting2:Auto-LiPo (Default)
第一部分的第二选项,由【Beep,停顿,Beep,Beep】声表示
2. DragBrake 拖杀力度
Setting 1: Drag BrakeOFF
第二部分的第一选项,由【Beep,Beep,停顿,Beep】声表示
Setting 2: Drag Brake15%
第二部分的第二选项,由【Beep,Beep,停顿,Beep,Beep】声表示
Setting 3: Drag brake25% 第二部分的第三选项,由【Beep,Beep,停顿,Beep,Beep,Beep】声表
示,下面的就以此类推了。
Setting 4: Drag Brake40%
Setting 5: Drag Brake50%
Setting 6: Drag Brake100%
3. Brake/ Reverse Type
Setting 1:Forward/Brake/Reverse  前进、刹车、后退
Setting 2:Forward/Brake Only 前进、刹车
Setting 3:ReverseLockout前进、后退
forever 高级 Fans 发消息
发表于 15-1-28 13:20:12 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1. 锂电保护阙值
2. 拖杀力度
按照您说的方法设置了还是不行,方便加QQ知道一下么?万分感谢
pwuhaob 论坛元老 发消息
发表于 15-1-29 11:06:44 |显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
418240565 字数
灵活的胖子 RC 新手 发消息
发表于 15-1-29 16:27:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
同病    最后换了电调,ae2还扔着
骚年晓晓强 终极 Fans 发消息
发表于 15-1-31 21:22:11 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我的也出现过这个病被我治好了{:soso_e121:}
forever 高级 Fans 发消息
发表于 15-2-1 15:50:12 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
pwuhaob 发表于 15-1-29 11:06
418240565 字数
终于搞定啦,不管怎样谢谢前辈了!
pwuhaob 论坛元老 发消息
发表于 15-2-2 08:20:35 |显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
forever 发表于 15-2-1 15:50
终于搞定啦,不管怎样谢谢前辈了!
客气 AE2说容易坏很容易坏 但是有很多时候只是设置不对造成的 没办法 太复杂的电调就是这样 几十块的320A也没见几个坏的
gl81421316 RC 新手 发消息
发表于 15-4-25 22:29:23 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
1. 锂电保护阙值
2. 拖杀力度
看了半天还是不明白锂电保护阙值设置的哪部分?按文中所述,锂电阙值是多少呢?麻烦前辈解答 下,谢谢
唉,没文化真可怕。
发表于 15-4-26 14:40:31 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
1. 锂电保护阙值
2. 拖杀力度
请教一下,车子是Axial SCX10 90035 AX90035 RTR 原配,
如果这部分选“Setting 3:ReverseLockout前进、后退”,原来设置每二部的拖刹50%是不是无效了?
如何能体现出拖刹状态?谢谢
