初探Яc 高级 Fans 发消息
发表于 15-1-26 18:22:43 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
RT   遥控器是禾宝原厂的,买了好赢 1060 有刷电调。装车后,舵机工作正常,电调一直闪红灯 无法完成自检。据说是要对中位,求教各位大神 这遥控器 怎么调中位啊
高富帅与我无关 终极 Fans 发消息
发表于 15-1-26 22:00:03 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
车子接好电池,打开遥控器---按住电调开关数秒直到听见”滴滴滴滴滴“的连串声音。此时不动遥控器,按一下电调开关,滴一声(意思就是中位油门为零);扳机往下扣到底不放,按电调开关,滴滴2声;再把扳机顶到最上面不放,按电调开关,滴滴滴3声,然后松开手,电调会自动关闭的。最后再按一下电调开关就行了。
losite2468 论坛元老 发消息
发表于 15-1-27 01:21:38 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这电调没有手动设中位的,只是每次开启电调时自动检测,此时别动摇控油门…之后会听到马达咇咇两声就完成了,可以开始玩车车~
楼主你看看是否电量不足或没有接马达就开启电调了?如果有别的摇控器,换上试试,排除一下是什么问题…
