本帖最后由 luyi-117 于 15-1-18 19:32 编辑 感谢@邂逅书生,看了他开后门的帖子后,受其启发,才入了双鹰这个车壳。工作忙 断断续续一年终于完工。 底盘是几年前收的二手 老蒋车架,本来是给D90的,烂尾了。 轮胎是108mm 车壳改动的地方: 1.开了引擎盖,内部用ABS板做了个电池支架。 2.开了后门、后窗,后排座椅可随意拆卸 3.前脸大灯,直径扩大至22mm左右 4.保留原车壳的排气管、挡泥板 5.保险杠加雾灯,全车16灯可亮。其中10个灯是灯控。DIY其余6个灯是,用原车壳的开关控制。 6.换了天线,用很细的ABS棒,走起来很颤。 车壳固定,后面用两个螺丝,从后轮侧面拧;前面是用电池支架固定。 上图! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 补充一些过程图,抛砖引玉,希望对改这个壳的人有点帮助。 电池支架ABS,加热弯曲,螺丝固定 ![]() 对应的车架位置,用ABS板做了个车壳支架 ![]() 固定后的样子 ![]() 车壳后部固定 两颗螺丝 ![]() 后门合页,饮料瓶弯折 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 后门把手 ![]() 后窗合页,做完后,对好位置粘到车棚上。 ![]() 后窗撑杆机滑道。撑杆后来改了一下,没拍照 ![]() ![]() 引擎盖合页 ![]() 引擎盖撑杆 粘到中网内侧。撑杆后来又加了一个小铁环,不然不好用 ![]() 排气管的固定 ![]() |
