[电子设备] 新人求助,好盈程序120a
查看: 1533|回复: 6| [复制链接]
ing 高级 Fans 发消息
发表于 15-1-16 21:48:26 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
怎么设置模式,看了网上的视频不一样。按八秒没反应。求助阿,急阿
LouisR731 元老 Fans 发消息
发表于 15-1-16 23:44:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
按住set开开关
然后亮灯马上松set
ing 高级 Fans 发消息
发表于 15-1-17 00:07:24 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
LouisR731 发表于 15-1-16 23:44
按住set开开关
然后亮灯马上松set
那不是中位吗?我要弄模式阿
发表于 15-1-17 10:37:03 |显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
ing 发表于 15-1-17 00:07
那不是中位吗?我要弄模式&# ...
模式设置不是只能用设置卡吗 不怎么清楚了那就{:soso_e101:}
chunyulau 论坛元老 发消息
发表于 15-1-17 12:06:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
设定电调要有设定卡
ing 高级 Fans 发消息
发表于 15-1-17 12:17:06 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
就想设个模式而已,现在没有刹车很蛋疼
发表于 15-1-17 14:03:45 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
ing 发表于 15-1-17 12:17
就想设个模式而已,现在没有刹车很蛋疼
应该要用设置卡的 可通过本参数设定卡调整XERUN(速龙)及EZRUN(一狼)系列车模无刷电调的如下参数:
1  运行模式(Running Mode)
2  拖刹力度(Drag Brake Force)
3  电池电压保护阈值(Low Voltage Cut-off)
4  启动模式(Start Mode)
5  最大刹车力度(Brake Force)
6  最大倒车力度(Reverse Force)
7  初始刹车力度(Initial Brake Force)
8  油门中立点区域宽度(Neutral Range)
9  进角(Timing)
10  过热保护(Over-Heat Protection)
11  电机转动方向(Motor Rotation)
12  锂电池节数(Lipo Cells)
注: 对于部分车用电调,不一定具有上述所有参数选项。
本 数码管参数编程设定卡(LED_PC2C)面板图如下:
