推浆离合间隙问题
查看: 1853|回复: 9| [复制链接]
猛龙过江小苹果 超级 Fans 发消息
发表于 15-1-12 11:26:52 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
你们所说的 离合杯和浆的间隙调整加垫片  是不是在杯子里面那大轴承下面加垫片来调整间隙的   而压力轴承上面那垫片是来调整虚位的  不知道这样理解对不对   怎么调整离合间隙 直接在大轴承下面加0.3mm的垫片是不是就是0.3mm 的间隙
发表于 15-1-12 11:35:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
前半部份的理解可以说是对的,后半部份却不一定,由于设计或工艺的原因,有可能你加了0.3MM垫片后,桨与杯根本不会有间隙出现,或者也许只有0.1MM这样,所以最终要垫多少,这个要用工具来测量。
fatboy 超级元老 发消息
发表于 15-1-12 11:48:46 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
压力轴承处间隙依实际情况调整(各厂牌间隙是略有不同),这时就要借助测量工具(塞尺/塞规)来实际测量。间隙越小越好而又能转动顺畅。通常飞轮扳手上就有附带此功能。
疯枭魈汐 超级 Fans 发消息
发表于 15-1-12 11:52:10 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
fatboy 发表于 15-1-12 11:48
压力轴承处间隙依实际情况调整(各厂牌间隙是略有不同),这时就要借助测量工具(塞尺/塞规)来实际测量。间 ...
大神有没有94122底盘CAD图纸?有的话给我一份13599962171@139.com,谢谢
fatboy  抱歉,没有。  发表于 15-1-12 11:54
猛龙过江小苹果 超级 Fans 发消息
发表于 15-1-12 11:56:52 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
怎么样测量离合杯间隙  而不是虚伪间隙呢 我有hudy那款扳手 带间隙测量  我要测量离合间隙应该从哪开始测?
猛龙过江小苹果 超级 Fans 发消息
发表于 15-1-12 11:58:35 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
测量工具要在哪个零件下面测
猛龙过江小苹果 超级 Fans 发消息
发表于 15-1-12 12:07:02 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
从哪开始测?
发表于 15-1-12 13:55:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
把一档齿拆掉,离合整套装好(包括螺丝),用你的工具卡在螺丝与压力轴承之间,动动手就明白了。
猛龙过江小苹果 超级 Fans 发消息
发表于 15-1-12 14:06:04 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
一般0.5左右大不大  晃动挺大
rave1010hk  你的车配上的是旧款推浆离合,间隙最好控制在0.5-0.7之間。  详情 回复 发表于 15-1-12 16:52
发表于 15-1-12 16:52:22 |显示全部楼层 来自: 中国香港
猛龙过江小苹果 发表于 15-1-12 14:06
一般0.5左右大不大  晃动挺大
