[遥控设备] 诡异的干扰
查看: 1511|回复: 2| [复制链接]
牛顿家的蛋 元老 Fans 发消息
发表于 15-1-5 23:29:20 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
今天新组了凉8车油越,买了两个1323舵机,新控还没到货,与使用以前大脚的gt3C和接收。通电后问题来了,油门舵机有点抖舵,而且微调无反应,油门拉到底再调微调,有反应,但方向是反的。更奇葩的是,微调方向舵机的时候,油门舵机也跟着一起动!然后各种排除法尝试都无果,比如换接受电从6v到4.8v,又或者两个舵机对换,都不行,已排除不是舵机问题。那么不是接受就是控有问题咯,于是找来以前的大脚,打开开关,奇葩又来了:大脚的两个舵机出现一样的问题,油门抖,无法微调,方向微调,油门跟着动~~~~求助大神们,到底什么原因?控坏了?还是附近有什么干扰?
全职/yb男子 超级 Fans 发消息
发表于 15-1-6 01:28:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
重新设置控
牛顿家的蛋 元老 Fans 发消息
发表于 15-1-6 14:20:59 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
问题解决:gt3C有一个EXP设定,出厂预设为0,测试了通道1即转向舵机,-100~~100都可以设置无问题,但通道2即油门舵机,EXP值不能高于10,否则就会有问题,低于10后一切正常。不知道是什么原因,以前设为20一直好好的,现在只有改这个设置才能正常,不知道是干扰的问题还是控的质量问题还是rp问题。
