这该如何是好......
查看: 3507|回复: 16| [复制链接]
Бг↘昧г 元老 Fans 发消息
发表于 14-12-30 13:41:39 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
昨天玩车的时候固定发动机的螺丝松了,回家果断换了新螺丝,上了螺丝胶。今天玩的时候就发现有异响。一会儿发现二档齿轮少了两个齿..果断回家。可能是发动机没安装好,结果拆发动机的时候螺丝里面的内六用螺丝刀打圆了螺丝还没拆下来,只拆下了一个。我用的是内六的螺丝。结果被我AM的工具搞圆了硬是不下来。第一次遇见这事....发现螺丝胶不能上的多,我现在还有几个螺丝都拆不下来了....求救,这该怎么办.....
红圈里的都滑牙了.
红圈里的都滑牙了.
只能拆成这样了
只能拆成这样了
ruanzi1995 论坛元老 发消息
发表于 14-12-30 14:26:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用麻花钻头打掉
或者试试用梅花头 拧下来
Бг↘昧г 元老 Fans 发消息
发表于 14-12-30 14:31:21 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
ruanzi1995 发表于 14-12-30 14:26
用麻花钻头打掉
或者试试用梅花头 拧下来
打掉里面的螺栓断发动机里面的岂不是更糟了?原装的内六滑了都拧不动  现在梅花 更不行...
ruanzi1995 论坛元老 发消息
发表于 14-12-30 14:44:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
梅花可以的 用大一点的梅花头 可以的
或者用麻花钻头 打掉 那个头
灯二炮 论坛元老 发消息
发表于 14-12-30 15:36:58 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
打掉,然后上发动机座
军火贩子 论坛元老 发消息
发表于 14-12-30 21:14:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
灯二炮 发表于 14-12-30 15:36
打掉,然后上发动机座
94122的引擎座能用吗
junjerry 金牌 Fans 发消息
发表于 14-12-31 00:07:29 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用喷灯加热或者火烤,然后拧,螺丝胶高温强度降低
Wo881225 金牌 Fans 发消息
发表于 14-12-31 20:49:36 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
摸个一字,然后打下来,就是容易磨坏底板,我都是这么干
Бг↘昧г 元老 Fans 发消息
发表于 15-1-4 18:56:27 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
现在螺丝一点都卡不住了.....
Бг↘昧г 元老 Fans 发消息
发表于 15-1-4 18:57:09 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好办法,但是你得有个角磨机
