[电子设备] 好盈设定卡。
查看: 6257|回复: 16| [复制链接]
likonglii 元老 Fans 发消息
发表于 14-12-23 16:01:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
我的好盈60A10.5T现在是竞赛模式,没有倒退功能,想用设定卡设定 1.jpg ,连接后没反映,请问是什么问题
发表于 14-12-23 16:02:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
在线等。谢谢了
海水不比泪咸 金牌 Fans 发消息
发表于 14-12-23 17:47:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
有没有插反了,电调给电直接插进设定卡,设定卡不需要外接电源,另外设定卡好像不可以设定退后,遥控器油门中位有没有对好,我的也是好盈酷跑60A10.5T   也是不可以退后,然后自己摸索,最后是油门微调中位没调好
发表于 14-12-24 15:46:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
海水不比泪咸 发表于 14-12-23 17:47
有没有插反了,电调给电直 ...
谢谢,我试试,有他说是程序被刷了,要用3合一的卡用电脑设置练习模式
115861292 高级 Fans 发消息
发表于 14-12-28 17:40:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
设定卡右边插口接上电调的线(有部分电调有专用的设定接口,一般设定接口和散热风扇同一个插口,没有设定接口的直接插连接接收器的线),设定卡不需要另接电源,然后设定第一个项目为2(1是加速带刹车,2是加速带刹车加倒车,3是加速和倒车)。
洛白 长老 Fans 发消息
发表于 14-12-28 22:36:40 |显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
电的是不需要外接电源的,,直接从信号线就供电点了,练习模式的设定为第一选项第2个模式,不需要三合一设置卡
发表于 14-12-29 17:41:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
洛白 发表于 14-12-28 22:36
电的是不需要外接电源的,,直接从信号线就供电点了,练习模式的设定为第一选项第2个模式,不需要三合一设置 ...
嗯,连接是会了,就是不知道是设定卡坏了还是电调的问题插上去不显示数字,现在在青蛙家买了个新的设定卡,明天会到,到时候一试就知道了
prowerboy 论坛元老 发消息
发表于 15-4-26 10:39:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
likonglii 发表于 14-12-29 17:41
嗯,连接是会了,就是不知道是设定卡坏了还是电调的问题插上去不显示数字,现在在青蛙家买了个新的设定卡 ...
后来解决了吗?我的也是连不上
发表于 15-4-26 21:24:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
prowerboy 发表于 15-4-26 10:39
后来解决了吗?我的也是连不上
被刷了竞赛模式,需要用高级的USB设定卡连接电脑才能刷回去
prowerboy 论坛元老 发消息
发表于 15-4-26 21:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
就是三合一那种吗?要重刷?不能设回练习模式吗
