本帖最后由 Alixwong 于 14-12-15 14:53 编辑 邮箱盖的小眼不能堵,堵上就会影响动力,甚至熄火。看一眼火花塞湿不湿,湿了换新的或者擦干,开风门,拆掉火花塞,凉1晚上。拉手拉2秒一下足以。换了排气,油针也要适当调一下。 泵完油,先缓慢拉2次手拉,拉起的过程大概5秒的样子,让发动机内进点油,方便着车。然后再再快速拉手拉,所谓的快,是拉起放下都要快,尤其是放下之后要瞬间拉起,拉起后可以停一下,还是2秒一次。最好是垂直起落,相对比较省力一点。有人喜欢关风门拉2次,听爆音,再开风门去拉。但我都是开着风门拉的,这个根据自身情况吧。 如果拉几次之后依旧不着车就要看发动机是否有别的问题。 个人意见仅供参考! |
这情况你把火花塞拆下来,然后拉几下,感觉一下活塞运转是否流畅,建议你从火花塞孔位往里面喷一点WD40,然后把空滤棉摘一下,往化油器就是风口那个洞洞,里面喷一点化油器清洗剂,这两个做完后,轻拉手拉器,让活塞在里面上下往复多运动几次,用吹风机或者气泵吹一小会,10s足够,然后用海绵沾一点汽油,往火花塞里面滴几滴汽油,这样再空拉几次,让活塞做往往复运动,拧好火花塞,但不要拧紧,留一点点的缝隙,这样你在手拉器,多拉几次,会有余油渗出,拆下火花塞,擦干净洞口边缘的余油,用打火机轻轻燎一下火花塞,然后将火花塞拧回去,拧紧,不装空滤棉,打开风门,这样拉手拉器,感受一下引擎活塞阻力,阻力不大,关闭风门,拉2-3下,感觉都油吸进去了,有一定阻力,打开风门,左手按住车,右手拉手拉器,试一试... |
