美能达DC劲机 A1
查看: 1433|回复: 3| [复制链接]
蜘蛛 终极 Fans 发消息
发表于 06-10-11 20:19:12 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
姓名: 吉炀
城市/地区: 南京
IP: 222.94.14.xxx
包含:相机主机一部、Sandisk512MCF卡一张、包一个、UV镜、原电一个、副电一个、麂皮一块、原装充电器、手带、三脚架。
由于手带一直未拆,加上附带的架头功能,使得手带已经很难拿下,特此说明。
全部配件,2400元不包邮
相关介绍和评价可以去色影无忌查看
DiMAGE A1是由美能达2003年8月推出的数码相机,是一款充分继承了广受好评的DiMAGE 7系列的精华、专为数码摄影爱好者设计的全新相机。DiMAGE A1通过提供强大的创作功能和专业的操控,充分挖掘数码摄影的巨大潜力。
DiMAGE A1采用的高画质530万像素的2/3型逐行扫描原色CCD,配合美能达高素质7倍光学变焦(28mm-200mm)GT镜头,可确保高分辨率的精细图像。
美能达最新图像处理技术CxProcess II,在原来图像处理技术CxProcess的基础上做了全方位改进,不仅提高了降噪的能力,而且通过14bitA/D转换大大提高了图像的细节层次的表现。除此以外色彩饱和度范围的扩大也进一步提升了鲜艳色彩的表现力。
DiMAGE A1配备了美能达最新的CCD驱动防振技术(AS)。该功能可将相机振动的影响降到最低,扩大了手持拍摄的摄影范围。利用该功能手持拍摄时,与不使用该功能相比,曝光时间可延长到8倍。即以1/25秒快门拍摄时,相当于1/200秒的振动水平。
DiMAGE A1采用了更先进的AF系统。美能达独创的3D-AF技术采用三维预测对焦控制系统锁定并跟踪在对焦框内移动的对象,从半按快门对焦至完成曝光的整个过程中连续跟踪拍摄对象,以保证最佳对焦状态。这种最新预测对焦控制功能不仅可以提供超清晰的运动图像,而且还可以缩短对焦时间,帮助捕捉最佳瞬间。
此外全程AF功能将连续调整对焦以缩短拍摄时的对焦时间,使DiMAGE A1在同级别*数码相机中,拥有世界最快的自动变焦速度。自由焦点选择功能为AF系统增添了无穷的灵活性,它可以对图像中任何一点进行对焦,而新设置的点测光-自由焦点联动功能提供了更强大的对焦测光控制。
由于DiMAGE A1采用了新型高速图像处理LSI,不仅保证了相机的性能、降低了相机耗电,并发挥了新型CCD的速度优势,使DiMAGE A1拥有令人难以置信的1/16,000秒快门速度。DiMAGE A1的快门速度控制范围为30S~1/16000S。
DiMAGE A1的色彩控制除了自然色彩和黑白模式外,还有两种彩色模式:鲜艳色彩和曝晒。另外两种Adobe RGB选项可提供专业用户更自由的色彩管理。而数码效果控制(DEC)功能和实时直方图显示及手动对焦的自由电子放大(FDM)功能,以及闪光同步端口和强大的闪光系统,以全新数码技术加上专业的系统配置扩大了摄影的范围。
重新设计的控制按钮和转盘的合理布局使本相机具有与传统单反相机完全相同的操控感觉。新增的前后控制转盘、曝光补偿和自定义白平衡独立按钮、对焦切换开关、广角或望远双重微距开关等方便的操控设置提供了更加明快、直观的操作。-20°至+90°范围内可调LCD显示屏和90度可调高精度EVF取景器使构图和拍摄确认更加容易。
DiMAGE A1优异的图像质量、强大的创作能力和快捷方便的操控将会使您在摄影生活中实现更多创意、享受更多乐趣。
蜘蛛 终极 Fans 发消息
发表于 06-10-13 23:10:27 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
IP: 222.94.11.xxx
2400包邮
蜘蛛 终极 Fans 发消息
发表于 06-10-15 14:11:51 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
IP: 218.104.86.xxx
2300包邮
蜘蛛 终极 Fans 发消息
发表于 06-10-22 21:16:06 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
IP: 222.94.8.xxx
相机也已售出,请版主封帖,谢谢
